Raga devo montare delle molle eilbach. il mio meccanico me le ha trovate e sono da -2,8... mi ha cercato 250 € + montaggio.
sul forum.. non ho mai sentito parlare di queste molle ma solo le "prokit" ma sono -3,5
ne sapete qualcosa??
Un ultima cosa.... dopo montato le molle che lavoro bisogna fare?? campanatura???
Sostituisci le molle ed è ok c è poco da controllare e regolare... Le prokit non sono male 3/3.5 va giù bene...
il problema e che non vorrei andà troppo giu.. abito in zone disastrate...
Tipo favelas..... quindi un assetto basso toccherei sempre!
Ospite Robson
Ma scusa, se la devi abbassare la abbassi e ci stai attento, altrimenti la lasci così. 2.5 cm o 3 o 3.5 non cambia proprio niente a livello di toccare.. Se ci stai attento vai sereno, altrimenti fregatene e lascia il mondo com'è (è alta la mini: da stock non tocca praticamente mai!)
no ora come ora con assetto stock non ho toccato mai mai mai!!!. non vorrei che con le molle devo sudare freddo per uscirci..... sono molto scettico se devo montarle o meno :closedeyes:
io ieri sono sceso nel garage di kikkon e nn ho toccato a -5,5cm...
Buono, se vai a casa di cippy con un -5,5 tiri giù tutto! Hahaha
dipende come ci scendi... se puoi scendere storto magari riesci.... cmq il garage di kokkon è molto inclinato...
No no fidati, in quello non scendi! Arrivo ad 1 mm io che sono a -3,5..
Ospite Robson
Se ti fai tutte queste pippe mentali non metterle.
Io lo ho prese con 1500km....pagato 145€ comprese spese di spedizione.....montate con un amico il giorno prima di Pasqua..quindi ormai le ho testate...le strade fanno schifo anche da me....la macchina va da dio....logicamente devi fare un po' di attenzione nelle rampe ecc....ma per strada non tocchi praticamente mai!!
Concordo..
Altrimenti, mettile e male che vada puoi sempre tornare indietro e rivendere le molle, perdendo alla fine della fiera una cinquantina di €..
P.S.- Da me le strade sono pessime che peggio non si può, ed essendo già limitante così (alcune strade le escludo a priori, altrimenti dovrei mettermi a 20 kmh) la abbasserò, tanto è già secca di suo. Poi, che io sappia, le prokit tra le molle che abbassano sono le più progressive e le meno "secche" tra le asperità, migliorando però un pelo la guida. Addirittura alcuni che le montano sull'assetto plus -come il mio- trovano la mini meno secca di prima!
