domanda sulle rotatorie/rotonde
mi sono sempre chiesto come funzioni la precedenza. secondo me dovrebbe essere così ma correggetemi se sbaglio.
innanzitutto deve esserci il segnale della rotatoria, altrimenti rotatoria non è (ad esempio sotto casa mia ce ne sta una ma manca il segnale).
immaginiamo che il segnale ci sia. se non c'è il triangolo della precedenza all'ingresso ha la precedenza chi entra nella rotatoria. se insieme a quello della rotatoria, sopra o sotto o a terra, c'è il triangolo della precedenza allora passa prima chi è già all'interno. giusto?
lo chiedo perché mi sento sempre dire che in ogni caso ha la precedenza chi sta già dentro... ma non è sempre così
appena fuori milano c'è una zona con delle rotatorie con la precedenza "al contrario". Ovvero, chi è dentro alla rotatoria deve dare precedenza a chi si inserisce... Ma il tutto è segnalato da cartelli!
???figa questa rotatoria!scommetto che non genera incidenti eh!
bo io uso sempre questa regola...do precedenza a chi sta transitando nella traiettoria,sempre!!
diciamo che in quella zona chi va per la prima volta rimane un pò spaesato, ma non sono le classiche rotatorie sono enormi
aspetta forse ho capito che tipo di rotatoria intendi!sono di quelle che capitano tipicamente nelle statali giusto Pie??
si esatto! son parecchio grosse
innanzitutto deve esserci il segnale della rotatoria, altrimenti rotatoria non è (ad esempio sotto casa mia ce ne sta una ma manca il sealcune occasioni gnale).
Nn é assolutamente vero...al limite è vero il contrario...ricordiamo che chi entra in rotatoria arriva da destra quindi salvo segnali di dare precedenza chi entra ha la priorità...detto questo teoricamente, all atto pratico ormai sono ben poche le rotonde in cui nn vige il diritto di precedenza nella quasi totalità dei casi la segnaletica impone di dare la precedenza a chi si trova all interno di essa
Modificato da frenky
e cosa ho scritto io ? chi è nella rotonda ha la precendenza salvo diversa indicazione come nell' esempio fatto da altri ragazzi
se poi è anche specificato all 'ingresso della rotatoria che va data la precedenza a chi vi è dentro ...
appunto perché non esiste una rotatoria che non implichi il dare la precedenza a chi vi entra da parte di chi vi è dentro se no appositamente segnalate...
infatti.su molte rotatorie la segnalazione é mancante o non visibile per usura nel tempo ecc ecc, che si fa l incidente ?
scusami quindi tu dici che se sei in rotaa e arriva uno che si vuole immettere gli devi dare precedenza? spero tu stia scherzando....
metti la norma del codice della strada ,anzi leggila...
Modificato da vale91
Ospite oscass68
ot:vediamo di polemizzare usando toni pacati! e forse di rivedere il codice della strada prima di riprendere a guidare!
si parla di rotatorie per cui come franky dice,la precedenza in MANCANZA di segnali và data sempre a chi viene da destra.se poi l'eventuale cartello di precedenza è stato diruppato o fregato nella notte bè tutto è da discutere anche se,in mancanza di segnaletiche per terra,la precedenza resta a destra! comunque vada in presenza di rotonde di solito io allargo per poi stringere :) sorry è per calmare gli animi
io ho sempre saputo che in ordine di importanza ci sono prima i semafori, poi i segnali verticali ed infine gli orizzontali. (in presenza di un vigile invece le cose cambiano.)
no ragazzi é impossibile, ha la precedenza chi é in rotatoria, non centra se chi entra viene da destra e chi è i rogatoria se lo trova sulla destra,se andate sul.sito della polizia di stato e cercate l argomento vedrete che chi è in rotatoria ha la precedenza anche se no é segnalato, anche perché si creerebbe troppa confusione vista la mancanza di segnaletica che va e che viene
