EspositoCarmine Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Ragà l'altro giorno provo ad inserire la chiave,presente nel telecomando,ma mi accorgo che girandola o a destra o sinistra nn succede nulla.... A voi e mai successo ??? bisogna abilitare qualcosa???
antominicooper Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 scusa facci capire meglio.. la chiave nel telecomando serve solo ad aprirla nel caso ti si scarica la batteria del telecomando.. a te cos'è che nn va??
dade89 Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 non è mai successo, se la giri o si deve aprire o si deve chiudere! 2
alberto.divi Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Io per esempio in autogrill chiudo sempre le auto con la chiave, mai con il telecomando perche li duplicano, e' successo gia a due miei amici! Con la mini pero se uso la chiave si chiude solo la porta del guidatore e tutto il resto invece rimane aperto! 1
EspositoCarmine Inviato 10 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 10 Maggio 2012 La chiave "metallica" che si estrae dal telecomando (chiave di accenzione). ruota ma l'auto nn fa niente.... nè si chiude... nè si apre..... mah...!!!
dade89 Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 La chiave "metallica" che si estrae dal telecomando (chiave di accenzione). ruota ma l'auto nn fa niente.... nè si chiude... nè si apre..... mah...!!!
EspositoCarmine Inviato 10 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 10 Maggio 2012 mi sa tanto anche a me..... devo prendere appuntamento in bmw e presentarci il problema a veder che dicono !! ..... :closedeyes: :closedeyes: 1
Crack Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 anche la mia non fa nulla...mi ricordo che una volta ho provato e niente..
EspositoCarmine Inviato 10 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 10 Maggio 2012 quindi e un problema delle LCI (forse)??? Opinioni??
Kry90 Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Ma non è che non giri abbastanza forte per paura di romperla?! 1
EspositoCarmine Inviato 10 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Ma non è che non giri abbastanza forte per paura di romperla?!
Kry90 Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Adesso mi hai fatto venire il dubbio e vado giù in box a controllare.... :D 1
Kry90 Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Provato.... Funziona tutto! Solo che stranamente non fa nessun rumore! Io chiudo la macchina con il telecomando, inserisco la chiave fisicamente nella serratura, giro a sinistra, provo ad aprire e si apre.. Giro ancora la chiave a destra, provo ad aprire la portiera ma è chiusa! Quindi funziona... Provate perchè sia quando si apre o si chiude non fa nessun rumore... ;)
EspositoCarmine Inviato 10 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Provato.... Funziona tutto! Solo che stranamente non fa nessun rumore! Io chiudo la macchina con il telecomando, inserisco la chiave fisicamente nella serratura, giro a sinistra, provo ad aprire e si apre.. Giro ancora la chiave a destra, provo ad aprire la portiera ma è chiusa! Quindi funziona... Provate perchè sia quando si apre o si chiude non fa nessun rumore... ;)
Kry90 Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 (modificato) Kry ma si chiude tutta la macchina o solo la portiera lato guidatore ?? Solo quella lato guidatore... Se vuoi aprire o chiudere anche l'altra devi farlo da dentro o da fuori facendo la stessa cosa! Con la chiave praticamente apri solo la porta che vuoi aprire! Dall'altra parte poi non so nemmeno se c'è la serratura esterna per la chiave! Modificato 10 Maggio 2012 da Kry90
EspositoCarmine Inviato 10 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Solo quella lato guidatore... Se vuoi aprire o chiudere anche l'altra devi farlo da dentro o da fuori facendo la stessa cosa! Con la chiave praticamente apri solo la porta che vuoi aprire! Dall'altra parte poi non so nemmeno se c'è la serratura esterna per la chiave!
Kry90 Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 hahahah cry hai raggione sono un coglione :lol2: :lol2: Basta girare più forte :D Comunque sulla mia r50 ricardo si abbassavano e rialzavano i vetri.... qui apre solo la porta lato guida Hehe :D Se tieni premuto il tasto di apertura del telecomando i finestrini si abbassano, ma sulla LCI non c'è modo di farli rialzare se non tramite una codifica! (In bmw dicono che è impossibile, invece si può fare... ;) ) Mentre so che sulle S pre rest, se i finestrini erano giù, bastava inserire fisicamente la chiave nella serratura della portiera e girarla in uno dei 2 sensi per poterli far chiudere!
ughis Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Mentre so che sulle S pre rest, se i finestrini erano giù, bastava inserire fisicamente la chiave nella serratura della portiera e girarla in uno dei 2 sensi per poterli far chiudere!
Kry90 Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Quoto....ma non solo sulle S...su tutte!!! in ogni caso quando io chiudo la macchina fisicamente con la chiave: 1. Fa rumore 2. Si chiude TUTTO mi sembra molto strano che la tua non lo faccia! Oppure in BMW sono impazziti e hanno fatto sta cosa nuova ahahaha Ho scritto S perchè ho visto farlo solo su quelle.... Ma credo che si possa su tutte le pre rest ;) Forse non si chiudono tutte perchè lo puoi fare da dentro prima di scendere, e se in caso si è da soli, quando si apre la portiera per scendere, si apre solo la propria... L'altra rimane comunque chiusa!
ughis Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Ho scritto S perchè ho visto farlo solo su quelle.... Ma credo che si possa su tutte le pre rest ;) Forse non si chiudono tutte perchè lo puoi fare da dentro prima di scendere, e se in caso si è da soli, quando si apre la portiera per scendere, si apre solo la propria... L'altra rimane comunque chiusa!
Kry90 Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 MMMMH a me quanto tolgo la chiave si aprono tutte le portiere e anche il baule!!! (per aprono intendo sbloccano) Strano... Io quando spengo la macchina devo sempre spiegare al passeggero di tirare la maniglia 2 volte perchè se no non si apre...
ughis Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Strano... Io quando spengo la macchina devo sempre spiegare al passeggero di tirare la maniglia 2 volte perchè se no non si apre...
Kry90 Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 AHAHA oddio.....ogni tanto c'è quello che vuole scendere prima del guidatore (IL RE) e mi capita anche a me (e che tipo li vedo tirare a tutta forza e ho paura che spacchino la maniglia O.O)....ma se esco prima io e quindi tolgo la chiave si apre!!! Se tu hai fatto la codifica per aprire le portiere allo spegnimento del motore, forse, è per quello!!! No no nessuna codifica.... Domani mattina provo meglio e vi dico :D
EspositoCarmine Inviato 10 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 10 Maggio 2012 se avete il mini visual bost.... (come il mio) nelle impostazioni si può decidere se far chiudere o meno le porte all'avvio..... e se si devono aprire quando si toglie la chiave ;)
mini bull Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 Anche a me in Bmw hanno detto che non cè possibilità di fare alzare i finestrini ne di chiudere il tetto x questioni di sicurezza ma a me capita di lasciare aperto tutto e la sera devo uscire x forza x chiudere che palle chi sa come si puo risolvere il problema ?
