Aria condizionata non rinfresca
Ospite ildiosonoio
Ho caricato l'aria condizionata a settembre e non è mai stata usata,adesso l'ho accesa,si sente il rumore che parte ma l'aria è sempre a temperatura ambiente!
Vai a vedere che ho una perdita nei tubi dell'aria condizionata?
È mai successo a qualcuno?
Butta l'occhio al radiatore del clima.. Te lo dico perche faceva lo stesso anche a me e avevo il radiatore con una botta.. Cambiato in garanzia per fortuna sua, visto che era stata presa usata qualche mese prima.
O senó fai solo controllare l'impianto.
Modificato da cri89
ragazzi riapro questa discussione=) allora tre giorni fà ho ricaricato l'aria condizionata.. la makkina dell'officina non risultava nessun guasto! il primo giorno tutto ok.. adesso mi sembra che nn raffredda subito.. infatti se attivo solo le bocchette della plancia solo in una esce aria gelida, mentre nell'altra esce aria tiepida! cosa può essere?
Faceva così quella di mio padre ed era un problema di bocchette interne che non si aprivano e in più aveva una perdita, ti dico solo che anche a lui avevano detto che era tutto a posto invece portandola da un altro meccanico hanno visto che c'era un buco. Facci sapere ;-)
Inviato dal mio GT-I9100G con Tapatalk 2
questa del tracciante lo ha fatto prima di ricaricare e la makkina nn gli segnalava nnt! booo
Ospite ildiosonoio
A me hanno messo un liquido tipo turafalle,per piccoli buchi,ma dopo 2 giorni l'aria riesce calda!
