Ospite eagle Inviato 8 Maggio 2012 Segnala Inviato 8 Maggio 2012 Ciao, da qualche tempo ho notato un problema al faro posteriore destro della mia R56. Sia le luci di posizione che lo stop hanno un intensità molto più bassa rispetto al faro di sinistra...di giorno quasi non si vedono!!!!!! Ho smontato le lampadine ma sembra tutto ok...Ho notato che non ci sono le classiche lampade 5W posizione e 21W stop, ma sono entrambe da 21W...quindi, per fare la luce di posizione c'è una centralina che riduce la corrente? Vi è mai capitato un inconveniente simile? :blink:
wwleone Inviato 23 Novembre 2015 Segnala Inviato 23 Novembre 2015 Riesumo questo vecchio 3D per avere anch'io maggiori info sulla R56 pre-LCI con fari alogeni (no LED):siccome mi sembrava che la luce posteriore dei fari (posizione/stop) e delle frecce fosse poco luminosa quasi "sbiadita" ieri ho provveduto a sostituire tutte le lampadine posteriori (2x2 per posizione/stop e 2 per frecce). Per quelle arancioni no problem sono 21W e quelle tolte erano sbiadite e leggermente scolorite, quindi ho risolto facilmente e anche il risultato ottenuto è OK.Mentre per quelle trasparenti sono un poco dubbioso, nel manuale si parla di 5/21w quindi a 2 filamenti, mentre all'interno ho trovato anch'io solo lampadine 21w ad 1 filamento, le ho sostituite con quelle identiche da 1 solo filamento e il risultato è sicuramente migliore ma non mi soddisfa ancora al 100%, mi spiego meglio e chiedo lumi: il 3° stop (a LED) ha una luce rossa molto + luminosa delle altre, se dovessi mettere le luci da 2 filamento il colore degli stop è maggiore (5w + 21w) ? Cioé la posizione è il 5w e lo stop il 21w ? Prima di fare il cambio vorrei sapere cosa ne pensate e che cosa mi consigliate ? P.S.: il funzionamento con il solo 21w è cmq O.K.
wwleone Inviato 25 Novembre 2015 Segnala Inviato 25 Novembre 2015 Nessuno ???? VOI provereste con le lampadine 5/21W ?
DeMonio8392 Inviato 25 Novembre 2015 Segnala Inviato 25 Novembre 2015 Nessuno ???? VOI provereste con le lampadine 5/21W ?ciao wwleone, guarda io ho i fari a led posteriori ma quando arrivo a casa questa sera controllerò che lampadine montavo io sui miei vecchi fari oem! spero di ricordarmene... :) 1
DeMonio8392 Inviato 25 Novembre 2015 Segnala Inviato 25 Novembre 2015 wwleone, fortunatamente mi sono ricordato di te!! :)Io pure ho installate le 2 P21W per faro... e ti dico di per certo che sul mio faro non c'è la predisposizione per le P21/5w quindi sicuramente anche a te sono giuste queste!Se non sei soddisfatto della quantità di luce potrei consigliarti di montare delle lampadine a led con maggior lumen... P21W standard emana 400-500 lumenQuindi io farei cadere la scelta su delle P21W LED da minimo 600 lumen... poi però dovrai ovviare il problema del check delle luci... qui hai 3 possibili soluzioni:• Soluzione costosa ad ogni cambio lampadina e incerta: prendere delle lampadine a led canbus (che a volte comunque segnano avaria luci e all'accensione dell'auto le vedrai lampeggiare)• Soluzione economica: prendere lampadine a led non canbus (più economiche rispetto alle canbus) ed abbinarci un resistore adeguato in parallelo alla lampadina (da piazzare in punti strategici, in quanto scalderà. Anche questo metodo all'accensione le luci a led lampeggeranno)• Soluzione costosa e sicura: Comprare un adattatore obd da collegare con il nostro smartphone e acquistare l'app bmwhat (o Carly) per disabilitare il check delle luci. (Ti raccomando questa opzione in quanto evita molti sbattimenti e lampeggi dei led) 1
wwleone Inviato 25 Novembre 2015 Segnala Inviato 25 Novembre 2015 Grazie per la risposta e soprattutto per i consigli (studio un po' e poi decido....) ancora GRAZIE
jacov Inviato 3 Luglio 2019 Segnala Inviato 3 Luglio 2019 Riprendo da questa vecchia discussione, quindi se voglio cambiare una lapadina posteriore di posizione devo andare a smontare tutto il gruppo del fanale ?
jacov Inviato 3 Luglio 2019 Segnala Inviato 3 Luglio 2019 C’è per caso una Mini-guida su questo forum ? Grazie
