Cooper D Inviato 17 Gennaio 2014 Segnala Inviato 17 Gennaio 2014 Ma non è per il risparmio;voglio un asseto buono qualitativamente,vivibile ne quotidiano e regolazione solo altezza!!:. Sono ignorante in questione assetto come un cavron hahahah Postatemi qualche link pleeeesssss
jcwjubilee75 Inviato 17 Gennaio 2014 Segnala Inviato 17 Gennaio 2014 Vai di Ap in spending review io ho preso il weitec mi trovo benissimo ma quando msi la porto al limite nella citta' piu caotica d'italia?!??? Caaaassoooo Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
silverboy Inviato 17 Gennaio 2014 Segnala Inviato 17 Gennaio 2014 col budget che hai per prendere qualcosa di certo hai il b14 ma non è regolabile o se no vai su ap che è decoroso e regolabile ma come dice ale ora basta domande, non ti vogliamo più vedere postare se non per mettere la ricevuta di pagamento dell'assetto 1
EspositoCarmine Inviato 17 Gennaio 2014 Segnala Inviato 17 Gennaio 2014 il b14 è regolabile ;) il b12 è fisso comunque ok!! basta domande m levo dalla p****e ;)
silverboy Inviato 17 Gennaio 2014 Segnala Inviato 17 Gennaio 2014 (modificato) il b14 è regolabile ;) il b12 è fisso comunque ok!! basta domande m levo dalla p****e ;) Modificato 17 Gennaio 2014 da silverboy
Rekka Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 domanda banale: esiste un regolabile che va da -0 a -3cm o qualcosa di simile??? del tipo se lo uso d'inverno lo regolo a 0 ed invece d'estate lo regolo a -3?? grazie
cippy Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 domanda banale: esiste un regolabile che va da -0 a -3cm o qualcosa di simile??? del tipo se lo uso d'inverno lo regolo a 0 ed invece d'estate lo regolo a -3?? grazie Sul sito di luciano ci sono le regolazioni possibili per quasi tutti gli assetti.
EspositoCarmine Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 il 90% dei ghiera parte da -25\30 fino a -50\60
Rekka Inviato 22 Gennaio 2014 Segnala Inviato 22 Gennaio 2014 che peccato. il problema è il dover utilizzare la mini anche durante le giornate di neve per recarmi al lavoro.
cippy Inviato 22 Gennaio 2014 Segnala Inviato 22 Gennaio 2014 che peccato. il problema è il dover utilizzare la mini anche durante le giornate di neve per recarmi al lavoro. A meno che abiti in alta montagna non vedo dove sia il problema, sinceramente.
Mister Pongo Inviato 22 Gennaio 2014 Segnala Inviato 22 Gennaio 2014 ahah povero expo, pero in effetti con tutti i soldi spesi prendilo un assettino a ghiera e via! 1
Rekka Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 beh dai con 40/50cm di neve e un assetto -3cm non sarebbe il massimo.
f4gSiMo Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 beh dai con 40/50cm di neve e un assetto -3cm non sarebbe il massimo. ma 40/50 cm di neve per strada, neanche in alta montagna li vedi scusa....
EspositoCarmine Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 No io a breve prendero un AP ed abito a 1200 M di altezza Lo regolo al minimo Che sto su i -3. Infine la si usa ugualmente ;)
Rekka Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 si in effetti e difficile. Però io abito in zona pochissimo trafficata e i primi 5/600 metri sono veramente difficili da percorrere. Voi che avete gli assetti ribassati usate la mini anche nel periodo di nevicate???
Mister Pongo Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 bho a milano nevica poco e quando nevica i problema principale è il traffico non la neve aaahaha quindi la MINI rimane comunque in box.
Mister Pongo Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 comunque con 50cm di neve sia stock che con molle che con assetto la vedo davvero dura anche solo fare 100m.
EspositoCarmine Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 si in effetti e difficile. Però io abito in zona pochissimo trafficata e i primi 5/600 metri sono veramente difficili da percorrere. Voi che avete gli assetti ribassati usate la mini anche nel periodo di nevicate???
cippy Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 beh dai con 40/50cm di neve e un assetto -3cm non sarebbe il massimo. Penso anche con l'assetto stock. Non so l'altezza da stock, ma il para è sicuro più basso di 40cm. Quindi avresti comunque problemi, per me.
silverboy Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 ahah con 20 cm di neve anke da stock fai effetto spazzaneve quindi la storia dell assetto quando nevica è il meno dei problemi !! ahah ci mancava la neve già c'è jhonny expo che dove vive ha tombini alti 20 cm!
EspositoCarmine Inviato 24 Gennaio 2014 Segnala Inviato 24 Gennaio 2014 ahah con 20 cm di neve anke da stock fai effetto spazzaneve quindi la storia dell assetto quando nevica è il meno dei problemi !! ahah ci mancava la neve già c'è jhonny expo che dove vive ha tombini alti 20 cm!
silverboy Inviato 24 Gennaio 2014 Segnala Inviato 24 Gennaio 2014 Silver Son di parola!!. ti pago io il viaggio fin da me ti ospito io tutto a spese mie... Ma voglio vederti piangere quando spaccherai la coppa dell'olio nelle mie fottute strade di ###### hahahah :D 1
Rekka Inviato 24 Gennaio 2014 Segnala Inviato 24 Gennaio 2014 Mi avete praticamente convinto. Ok... se prendessi un regolabile lo farei montare da un professionista, ma poi le regolazioni prima dei cambi gomme invernali/estive le posso fare in autonomia???
f4gSiMo Inviato 24 Gennaio 2014 Segnala Inviato 24 Gennaio 2014 Mi avete praticamente convinto. Ok... se prendessi un regolabile lo farei montare da un professionista, ma poi le regolazioni prima dei cambi gomme invernali/estive le posso fare in autonomia??? direi di no... devi sempre andare da uno che qualcosa ne sa, altrimenti viene uno schifo
jcwjubilee75 Inviato 24 Gennaio 2014 Segnala Inviato 24 Gennaio 2014 No io a breve prendero un AP ed abito a 1200 M di altezza Lo regolo al minimo Che sto su i -3. Infine la si usa ugualmente ;)
