f4gSiMo Inviato 4 Maggio 2012 Segnala Inviato 4 Maggio 2012 http://www.minigenuineparts.co.uk/mini-parts/info_Stick.html Secondo voi può essere un sistema valido per piccoli ritocchi? Qualcuno l'ha già provato?
MINId Inviato 4 Maggio 2012 Segnala Inviato 4 Maggio 2012 per i graffi no..peggiori la cosa...mentre per i puntini in cui è saltata la vernice può essere un buon metodo per mascherare il danno...
ClaudioR50 Inviato 4 Maggio 2012 Segnala Inviato 4 Maggio 2012 se il graffio è profondo puoi comprare lo stick ritocco e riempirlo con l'aiuto di un ago.Non passare il trasparente che mettono nella confezione.Per le sassate invece è perfetto.
UCCIO Inviato 7 Maggio 2012 Segnala Inviato 7 Maggio 2012 Lascia stare, il rischio è di opacizzare e peggiorare! per i piccoli puntini, meglio vernice e pennellino... per i graffi, spianatina e lucidatura!
robig Inviato 10 Maggio 2012 Segnala Inviato 10 Maggio 2012 se il graffio è profondo puoi comprare lo stick ritocco e riempirlo con l'aiuto di un ago.Non passare il trasparente che mettono nella confezione.Per le sassate invece è perfetto.
my mini s Inviato 21 Aprile 2013 Segnala Inviato 21 Aprile 2013 Raga,riapro questa discussione per chiedervi un'info.. qualcuno sa cosa costa la vernice per piccoli ritocchi in bmw colore White silver? ho due puntini da ritoccare causa sassolini :)
silverboy Inviato 21 Aprile 2013 Segnala Inviato 21 Aprile 2013 vai dal carroziere di fiducia e te ne fai dare un cucchiaio a gratis
Mister Pongo Inviato 21 Aprile 2013 Segnala Inviato 21 Aprile 2013 PRENDILO! L'HO PRESO IO DA LUCIANO! devi dargli il tuo codice colore e dentro cè gia la vernice identica alla tua con gia il lucido ho coperto sia graffi che puntini sulla mia se lo passi bene fa paura. 1
ClaudioR50 Inviato 22 Aprile 2013 Segnala Inviato 22 Aprile 2013 Raga,riapro questa discussione per chiedervi un'info.. qualcuno sa cosa costa la vernice per piccoli ritocchi in bmw colore White silver? ho due puntini da ritoccare causa sassolini :)
centaurus Inviato 29 Novembre 2015 Segnala Inviato 29 Novembre 2015 riapro anche io questa discussione un po' datata. probabilmente (ve lo auguro) nessuno ha più avuto in questi ultimi due anni problemi di graffi. invece ieri sera alla mia cooper sd f55 di 30 giorni hanno fatto il tipico regalino: un graffio da 10 cm con piccolo scalino. ho riletto quanto scritto sopra e mi rimane qualche dubbio. ho il kit ritocco originale bmw (thunder gray nel mio caso) con vernice e trasparente separati.vado direttamente con punta di stuzzicadenti e vernice (senza poi dare il trasparente, come qualcuno sopra ha consigliato) ?cosa vuol dire dare prima una "spianatina"? con quale prodotto? e poi lucidare (con quale prodotto) ?o devo seguire altre procedure? qualche amichevole e urgente consiglio da qualche amico? grazie
MassiMINI89 Inviato 30 Novembre 2015 Segnala Inviato 30 Novembre 2015 vai dal carrozziere col kit o rivolgiti ad una persona che sà quello che fa…fidati, si tratta un operazione delicata 1
centaurus Inviato 30 Novembre 2015 Segnala Inviato 30 Novembre 2015 vai dal carrozziere col kit o rivolgiti ad una persona che sà quello che fa…fidati, si tratta un operazione delicatanel caso volessi provare "artigianalmente" con del semplice e delicato polish, prima di ricorrere al carrozziere, quale mi consiglieresti (possibilmente non troppo caro) ?
centaurus Inviato 30 Novembre 2015 Segnala Inviato 30 Novembre 2015 pensate che per il piccolo graffietto di cui parlo prima possa andare bene uno di questi due prodotti che avrei selezionato (seppure da incompetente ma pensando a un prodotto non aggressivo ma pur sempre polish) nel catalogo della cura dell'auto?1. Dodo Juice lime prime plus 250 ml2. Gtchniq P1 Nano composite polisho altri?
frenky Inviato 30 Novembre 2015 Segnala Inviato 30 Novembre 2015 pensate che per il piccolo graffietto di cui parlo prima possa andare bene uno di questi due prodotti che avrei selezionato (seppure da incompetente ma pensando a un prodotto non aggressivo ma pur sempre polish) nel catalogo della cura dell'auto?1. Dodo Juice lime prime plus 250 ml2. Gtchniq P1 Nano composite polisho altri? metti ti una foto...solo così si può capire se si può aggiustare qualcosa
frenky Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 domani obbedirò o se preferisci ci vediamo un attimo e vediamo il da farsi 1
ApocalisseOra Inviato 9 Novembre 2020 Segnala Inviato 9 Novembre 2020 Riuppo, quali sono i kit che consigliate per appunto sistemare i piccoli puntini? Quello originale mini è il più valido o c'è di meglio (magari spendendo anche meno)?
wwleone Inviato 9 Novembre 2020 Segnala Inviato 9 Novembre 2020 1 ora fa, Apocalisse Ora ha scritto: Riuppo, quali sono i kit che consigliate per appunto sistemare i piccoli puntini? Quello originale mini è il più valido o c'è di meglio (magari spendendo anche meno)? Il kit originale B58 del Thunder Grey della MINI è praticamente ottimo e rende quasi invisibile il ritocco.
ApocalisseOra Inviato 9 Novembre 2020 Segnala Inviato 9 Novembre 2020 (modificato) @wwleoneottimo, sono in attesa di sapere quanto costi dalla concessionaria, compreso di spedizione, a me servirebbe il moonwalk grey B71. Tu come hai proceduto semmai nell'operazione? Modificato 9 Novembre 2020 da Apocalisse Ora
wwleone Inviato 9 Novembre 2020 Segnala Inviato 9 Novembre 2020 2 ore fa, Apocalisse Ora ha scritto: @wwleoneottimo, sono in attesa di sapere quanto costi dalla concessionaria, compreso di spedizione, a me servirebbe il moonwalk grey B71. Tu come hai proceduto semmai nell'operazione? Ho preso il Kit lo scorso inverno (poco prima di Natale) insieme ad altre cose. Ordinato al loro sito (Birindelli.it) e ritirato di persona all'ufficio magazzino ricambi dopo circa 1 settimana. Per utilizzarlo serve leggere le istruzioni: pulire la parte da ritoccare, dare con il pennellino la vernice "nuova" e dopo averlo fatto asciugare bene bene, puoi dare il trasparente (sempre fornito nel kit). Lavoretto di circa 30'/45' compreso l'attesa per l'asciugatura di una buona mezzora, consiglio di farlo in periodo caldo e non d'inverno o cmq umido.
ApocalisseOra Inviato 9 Novembre 2020 Segnala Inviato 9 Novembre 2020 2 ore fa, wwleone ha scritto: Ho preso il Kit lo scorso inverno (poco prima di Natale) insieme ad altre cose. Ordinato al loro sito (Birindelli.it) e ritirato di persona all'ufficio magazzino ricambi dopo circa 1 settimana. Per utilizzarlo serve leggere le istruzioni: pulire la parte da ritoccare, dare con il pennellino la vernice "nuova" e dopo averlo fatto asciugare bene bene, puoi dare il trasparente (sempre fornito nel kit). Lavoretto di circa 30'/45' compreso l'attesa per l'asciugatura di una buona mezzora, consiglio di farlo in periodo caldo e non d'inverno o cmq umido. Ottimo, anche io, essendo toscano, ho sentito birindelli, costo 25,50€. Te l'ho chiesto perché avevo letto sul forum che veniva consigliato di non mettere il trasparente, ma non so per quale ragione.
ApocalisseOra Inviato 23 Novembre 2020 Segnala Inviato 23 Novembre 2020 Allora ho usato il kit della mini con vernice, pennellino e trasparente, 3-4 micro bottarelle, ora, in una di queste mi è andata una goccia in più di vernice che non sono riuscito ad asciugare bene e l'unico problemino è che mi ha creato un piccolo alone, come risolvere? Pasta abrasiva? Allego foto dove si vede l'alone:
LucasCooper Inviato 23 Novembre 2020 Segnala Inviato 23 Novembre 2020 Hai steso il trasparente dopo la vernice? Ovviamente parliamo di quantitativi minimi. Mi sa che hai uno strato in più dovuto all'eccesso di vernice, occorre lucidare per pareggiare perlomeno la superficie.
ApocalisseOra Inviato 24 Novembre 2020 Segnala Inviato 24 Novembre 2020 @LucasCooper il trasparente l'ho messo solo sulla parte "giusta", quella da correggere, dove c'era l'alone era solo residuo di vernice. Parlo al passato perché ieri poi ho risolto perfettamente con del diluente, l'ho provato prima in una parte della carrozzeria non in vista per vedere se poteva danneggiare la vernice, ho visto di no e l'ho passato con un po' di cotone sulla parte interessata, ha rimosso perfettamente solo la parte con l'alone. 1
LucasCooper Inviato 24 Novembre 2020 Segnala Inviato 24 Novembre 2020 24 minuti fa, Apocalisse Ora ha scritto: @LucasCooper il trasparente l'ho messo solo sulla parte "giusta", quella da correggere, dove c'era l'alone era solo residuo di vernice. Parlo al passato perché ieri poi ho risolto perfettamente con del diluente, l'ho provato prima in una parte della carrozzeria non in vista per vedere se poteva danneggiare la vernice, ho visto di no e l'ho passato con un po' di cotone sulla parte interessata, ha rimosso perfettamente solo la parte con l'alone. Ottimo! Meglio così.
