Saranno le piogge, o forse qualche prodotto usato x la carrozzeria ma ho notato che le bonnet non sono più belle lucide come un tempo. Esiste un rimedio?
Anche le mie erano diventate opache e macchiate, ma con un panno umido e un po' di dentifricio sono diventate come nuove ;)
Il dentifricio quello semplice, non quello con i microgranuli altrimenti rovini tutto...
usa il sympol.io avevo lucidato la macchina con la cera spray ma erano rimaste uguali.infatti pensavo che ormai fossero da sostituire visto che sono sempre sotto il sole.poi ho provato il sympol e sono tornate bianche come appena presa!sembravo un bambino a cui hanno regalato un giochino nuovo! :oleeeeee:
  • 4 settimane dopo...
io le ho trovate al self.che è un fai da tè che c'è qui da me.ma anche in negozi di accessori auto.le ho bianche anche io e l'ho passato anche sabato.uno spettacolo!
Ospite Robson
O dentifricio senza granuli strani o cazzate varie, altrimenti polish il meno aggressivo possibile. Io ho sempre usato il polish arexons e c'ho lucidato di tutto, ho persino rinnovato un orologio con questo prodotto! ;)
Ospite MIKE23
ah quindi il polish arexon è buono???? ma ragazzi ogni quanto andrebbe apssato il polish?
l'arexons è robaccia commericale...
prendi roba buona...meguiar's, 3M, dodo juice...ti sto facendo alcuni nomi di prodotti che vende lacuradellauto...spendi poco di più ma almeno hai prodotti di un certo livello...
io credo che il meguiar's m205 per le bonnet sia perfetto...una volta preso puoi usarlo anche per la carrozzeria...
io sulle bonnet ci passo anche la cera...le protegge anche dai raggi solari, dalla pioggia ecc ecc...
...il dentifricio io lo uso solo per lavarmi i denti! :asear:
Ospite MIKE23
e ogni quanto andrebbe dato il polish? XDDDDDDD
quindi tu hai provato anche l arexon e mi dici che fa cagare?
...dipende..
se lo passi a macchina vai ad incidere abbastanza sulla vernice...quindi meglio non passarlo più di una volta all'anno in questo caso...
se lo passi a mano non ha gli stessi risultati del lavoro a macchina ma la vernice viene "stressata" di meno...quindi puoi passarlo anche più a breve termine..
mai provato l'arexons...ho preferito non rischiare perchè sono stato sempre messo in guardia da chi più esperto di me...sia da utenti del megaMINI che de lacuradellauto ho avuto solo pareri negativi...
poi non è un vero e proprio polish, pare essere molto abrasivo e rischi di peggiorare la situazione...
in oltre è molto difficile da eliminare, lascia residui difficili da mandar via...lo stesso vale per le cera arexons...
al limite puoi comprarlo ugualmente e provarlo su una piccola parte, ma fossi in te eviterei di spendere soldi inutilmente...
io ti consiglio questo:
http://www.lacuradel...ategory_id=1359
ce l'ho ed è eccezionale
è importante anche usare degli applicatori adatti per passare questi polish...evitando panni in cotone pressato che lasciano solo swirl ed aloni sulla carrozzeria...
Ospite Robson
Ma perché parlare a sproposito sulle cose se neanche si sanno con certezza? La arexon fa un miliardo di polish, da quello più aggressivo a quello liscissimo al "finish" che dona solo lucentezza e nulla più. Non sarà il miglior polish nel mondo, ma per lucidare 2 bonnet o per togliere il nero della plastica che può restare su uno specchio o su un paraurti, va più che bene. Poi se uno deve lucidarsi a nuovo la macchina, o se deve fare lavori più importanti, allora ok si cerca un prodotto più professionale. Ma per ravvivare 2 bonnet che si sono opacizzate va benissimo anche un prodotto più scarso dell'arexon (tipo il dentifricio che molti decantano e che per cose del genere è ottimo!)
Poi non so voi, ma se ho necessità di fare una cosa un po più "specialistica" della semplice rimozione di un graffietto con la pasta abrasiva, o del semplice lucidare un pezzo di vinile nero, io vado dal carrozziere.. E sono certo che usa prodotti ottimi e che li usa come sa fare soltanto chi è bravo a fare il suo mestiere ;)
Ospite Robson
Comunque meno lo passi il polish e meglio è, essendo un abrasivo. Passalo solo se è necessario, ovvero se si riopacizzano (e se dovesse capitare sarà fra anni). Per prevenire invece, ti consiglio di usare la cera e di evitare gli autolavaggi con gli spazzoloni.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!!! come no???!!!
le lucidature la maggior parte dei carrozzieri le fanno fare a quei ragazzetti principianti che vanno li per guadagnarsi la 50 euro per il fine settimana!!!
lucidatrice in mano e vai con la tortura sulle auto... :cagar: ho visto delle cose scadalose su auto di persone che conosco!!!
il detaling è cosa ben diversa mio caro robson...sei sicuro che il carrozziere sappia cosa sia una claybar???
credi che se gli porti la macchina stia li a fare tutti i passaggi necessari per fare un lavoro a regola d'arte???
1-lavaggio accurato a mano e asciugatura
2-eliminazione impurità con claybar e lubrificanti specifici
3-prima passata con abrasivi per eliminare i difetti più evidenti
4-lucidatura con polish di rifinitura
5-ceratura
lavori fatti bene durano almeno due giorni solo per un'auto...e si usano prodotti che di certo non si trovano nei supermercati a 5 euro come quelli arexons...
...hai ragione meglio non parlare a sproposito...
PS: non voglio fare di tutta l'erba un fascio...ci sono carrozzerie che fanno anche questo genere di lavori..ma è raro trovarle...
Ospite Robson
5-ceratura
Ospite MIKE23
...dipende..
