nino Inviato 4 Marzo 2014 Segnala Inviato 4 Marzo 2014 ragazzi e difficile mettere un qualsiasi stereo e levare quello di serie?
enea86 Inviato 5 Marzo 2014 Segnala Inviato 5 Marzo 2014 ragazzi e difficile mettere un qualsiasi stereo e levare quello di serie?
nino Inviato 5 Marzo 2014 Segnala Inviato 5 Marzo 2014 la mascherina stessa dello stereo non e buona?
nino Inviato 6 Marzo 2014 Segnala Inviato 6 Marzo 2014 grazie ma ho letto che la mascherina non e sempre che ci va si può montare anche senza e vero?
enea86 Inviato 6 Marzo 2014 Segnala Inviato 6 Marzo 2014 grazie ma ho letto che la mascherina non e sempre che ci va si può montare anche senza e vero?
manuel86 Inviato 2 Aprile 2014 Segnala Inviato 2 Aprile 2014 allora mascherina e entrambi i cavi necessari al 100%, è come la mia :)
pwdcrk Inviato 16 Maggio 2014 Segnala Inviato 16 Maggio 2014 scusate una domanda al volo ma per montare un'autoradio aftermarket serve anche il cestello di metallo di montaggio ( nel caso non venga dato con l'autoradio ) o no ? ricapitolando serve al 100% adattatore da cavo bmw/mini ad iso adattatore cavo antenna mascherina di plastica e poi non so se serva o meno un "cestello di fissaggio"
pwdcrk Inviato 21 Maggio 2014 Segnala Inviato 21 Maggio 2014 Allora ho scoperto che non serve nessun cestello di fissaggio e per ora ho montato questo (becker traffic pro be4720) che avevo a casa anche se il colore del display non è proprio in tinta con il cruscotto .... Solo che non riesco a far funzionare l'adattamento del volume alla velocità voi avete suggerimenti in merito ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
the_specialist Inviato 21 Maggio 2014 Segnala Inviato 21 Maggio 2014 Quello non puoi farlo, perché è una funzione che avviene tramite rete canbus con connettore e radio originali,
pwdcrk Inviato 21 Maggio 2014 Segnala Inviato 21 Maggio 2014 Quello non puoi farlo, perché è una funzione che avviene tramite rete canbus con connettore e radio originali,
pwdcrk Inviato 21 Maggio 2014 Segnala Inviato 21 Maggio 2014 Inoltre @the_specialist ho acquistato una mascherina adattatrice per il buco che resta nella console centrale della phonocar ma dopo averla montata ho notato che il bordo stondato inferiore ( che arriva a filo perfetto con l'autoradio ) e più lungo ( quasi il doppio ) di quello superiore lasciando quindi libero lo spigolo superiore della radio è normale che sia così ? Esistono maschere "pari" ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
the_specialist Inviato 22 Maggio 2014 Segnala Inviato 22 Maggio 2014 Ma scusa, l'autoradio prevede la funzione di regolazione volume in base alla velocità?
pwdcrk Inviato 22 Maggio 2014 Segnala Inviato 22 Maggio 2014 (modificato) Ma scusa, l'autoradio prevede la funzione di regolazione volume in base alla velocità? Modificato 22 Maggio 2014 da pwdcrk
maver80 Inviato 20 Agosto 2014 Segnala Inviato 20 Agosto 2014 ragazzi ma per mantenere i comandi al volante originali sostituendo l'autoradio di serie...cosa si deve acqustare? il modello di radio che meglio si abbina alla mini r53?
gianluca_84 Inviato 20 Agosto 2014 Segnala Inviato 20 Agosto 2014 Basta prendere l'interfaccia per i comandi al volante idonea e un'autoradio compatibile con i comandi al volante. Come ho sempre fatto consiglio alpine in quanto essendo il produttore dell'autoradio di serie delle R53 si ha la stessa illuminazione.
maver80 Inviato 20 Agosto 2014 Segnala Inviato 20 Agosto 2014 Basta prendere l'interfaccia per i comandi al volante idonea e un'autoradio compatibile con i comandi al volante. Come ho sempre fatto consiglio alpine in quanto essendo il produttore dell'autoradio di serie delle R53 si ha la stessa illuminazione.
maver80 Inviato 21 Agosto 2014 Segnala Inviato 21 Agosto 2014 da premettere che ho un impianto H/K sotto
gianluca_84 Inviato 21 Agosto 2014 Segnala Inviato 21 Agosto 2014 Non puoi sostituire l'autoradio perché ad oggi nessuno ha ancora sviluppato un interfaccia per riaccendere l'ampli HK. Se decidi di cambiare impianto allora non hai problemi altrimenti ti ritrovi un'autoradio che funziona con i comandi al volante ma non hai audio agli altoparlanti :D In ogni caso il costo delle interfacce si aggira mediamente tra le 60 e le 80€ da vedere poi nei singoli casi.
maver80 Inviato 21 Agosto 2014 Segnala Inviato 21 Agosto 2014 Non puoi sostituire l'autoradio perché ad oggi nessuno ha ancora sviluppato un interfaccia per riaccendere l'ampli HK. Se decidi di cambiare impianto allora non hai problemi altrimenti ti ritrovi un'autoradio che funziona con i comandi al volante ma non hai audio agli altoparlanti :D In ogni caso il costo delle interfacce si aggira mediamente tra le 60 e le 80€ da vedere poi nei singoli casi.
maver80 Inviato 23 Agosto 2014 Segnala Inviato 23 Agosto 2014 ...tutto tace...mazza difficile trovare sto cavo?
