Elio Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2012 E' possibile montare un volante a 3 razze con comandi e levette per la velocità su una mini che montava un semplicissimo volante a 2 razze senza alcun comando???? Si monta ma si perdono le funzioni dei tasti e delle levette oppure non si può proprio montare?? grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dav17 Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2012 si può montare.. per quanto riguarda i comandi penso ci sia da fare qualche collegamento e configurazione se non addirittura qualcosa in più! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Austin92 Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2012 Si può fare, ci sono già delle discussioni in merito! I comandi della radio si montano senza grossi problemi e funzionano, mentre il discorso diventa più complicato per il cruise control. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elio Inviato 23 Aprile 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2012 (modificato) ma quelle levette a cosa servono? per il cruis control? allora credo che sulla mia non possono mai funzionare perchè non ce l'ha! gli altri pulsanti sono tutti per la radio? c'è qualche guida per i collegamenti? Modificato 23 Aprile 2012 da Elio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Austin92 Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2012 I comandi al volante servono per regolare la velocità del cruise control e per cambiare stazione e regolare il volume della radio. Prova a fare una ricerca nella sezione r50 magari trovi quello che ti serve. Comunque ti posso dire a priori che i comandi per la radio si montano facilmente, basta collegare dei cablaggi ed il gioco è fatto, mentre per il cruise control non ne vale la pena perchè ci vogliono centraline, codifiche e il prezzo dell'operazione è alto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
27gianvito27 Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2012 (modificato) le levette sono le paddle per cambiare le marce, quindi quel volante serve soltanto per le mini con cambio automatico...se lo monti sulle mini con cambio manuale servono solo a fare presenza :blink: Modificato 23 Aprile 2012 da MINISTA DOC Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elio Inviato 23 Aprile 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2012 no infatti per il crui control non mi conviene! quindi per collegare i pulsanti della radio dovrebbe essere abbastanza semplice (bisogna acquistare degli appositi cavi quindi). Le palette si possono eliminare? P.S. ho trovato lo sterzo ma non riesco a trovare l'airbag(a buon prezzo)!! qualcuno mi aiuta??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elio Inviato 23 Aprile 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2012 ho letto su un'altra discussione che serve anche il "girante" che va tra sterzo e mozzo......qualcuno sa dirmi cosa sia?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Scasello Inviato 25 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Aprile 2012 ho letto su un'altra discussione che serve anche il "girante" che va tra sterzo e mozzo......qualcuno sa dirmi cosa sia?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elio Inviato 25 Aprile 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Aprile 2012 (modificato) grazie mille per la dettagliata spiegazione e per il consiglio! potresti indicarmi qual'è questo pezzo che dici (anello spiralato)? magari linkando una inserzione su ebay... Lo sterzo si trova a poco.... l'airbag dall'estero qualcosa si trova... grazie P.S. è per caso questo??: http://www.ebay.it/itm/BMW-Mini-Cooper-One-S-Column-Slip-Ring-4-Airbag-R50-R52-R53-Steering-Wheel-Squib-/300697788953?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4602fc2219#ht_1461wt_1185 Modificato 25 Aprile 2012 da Elio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexvtsmini Inviato 25 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Aprile 2012 forse ha si il posto per lo spinotto dei comandi,fatti dare il codice e controlla qui http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=R53&body=Cou&model=Cooper+S&zone=ECE&prod=20030100&motor=W11&steering=L&arch=0 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elio Inviato 25 Aprile 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Aprile 2012 (modificato) Ah a proposito il fatto che lo sterzo abbia le paddles per cambiare le marce non è un problema se lo monto su una mini one? cioè l'attacco di questo sterzo è cmq uguale vero? (al massimo lascio le palette inattive) per alex: non trovo il pezzo su oem!! Modificato 25 Aprile 2012 da Elio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Scasello Inviato 25 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Aprile 2012 Guarda ad essere sincero io non l'ho mai trovato su ebay...nè tanto meno saprei riconoscere lo spiralato per lo sterzo a due razze e lo spiralato per quello con i comandi al volante...devo documentarmi! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Scasello Inviato 25 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Aprile 2012 grazie mille per la dettagliata spiegazione e per il consiglio! potresti indicarmi qual'è questo pezzo che dici (anello spiralato)? magari linkando una inserzione su ebay... Lo sterzo si trova a poco.... l'airbag dall'estero qualcosa si trova... grazie P.S. è per caso questo??: http://www.ebay.it/i...#ht_1461wt_1185 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
