creazione "fai da tè" barra antirrollio posteriore
ragazzi volevo farmi la barra antirrollio posteriore quella che si mette nel portabagagli dietro i sedili.. qualkuno a qualke consiglio da darmi x i materiali da utilizzare x la realizzazione??
Ciao anto la barra non é difficile da fare però ti servirebbe una buona saldatrice ed una sega a nastro per tagliare le parti dritte per farle combaciare.
Ti servono 2 piastre da almeno 8mm di spessore per l'ancoraggio ai duomi e poi un tubo in ferro da 32mm di diametro per saldarlo alle piastre...tecnicamente un fabbro ci mette poco per farla ma per quale motivo vorresti metterla?
ho in mente di fare una cosa.. praticamente devo sostituire gomme ammortizzatori,molle e i silentblok e a kè c'ero volevo mettere anche la barra sia questa che quella cofano... mi posteresti se trovi qualke immagine di questa posteriore dove si capisce come viene sagomata?? ke trovo tutte immagini dove nn si capisce bene come la devo realizzzare
Ora vedo sul web se trovo qualcosa per vedere come sagomare la barra....tu di dove sei? La cosa é fattibile ma é un poco difficile se non hai gli attrezzi....cmq la miglior cosa e spezzare la barra a metà unendola con una madrevite che può regolare la spinta ai duomi dal centro....non so se hai capito però questo esperimento lo testammo con la golf gti di papà 3a serie =)
si si questo si può fare all'anteriore... nn cè problema.. io sono di palermo.. cmq come attrezzatura ho tutto si può fare tranquillamente...
tu ai postato le immaggini x quella anteriore... ma a me servono x quella posteiore... come quella della toto della mini bianca
Sisi lo so che era quella anteriore ma purtroppo non trovo quella posteriore per la mini =( era per farti vedere il tipo di barra con bullone al centro e spezzato che ti consiglio e che sarebbe pure più facile da costruire =)
Si in linea di massima da 32 dovrebbe andare più che bene....ti ricordo che però una cosa del genere nn é omologata XD però vallo a dire alle fdo che rende più sicura la mini XD
Fatta un po di mesi fa in alluminio...è ben fissata so bene che è poco utile pero non ci vuole chissa che per farla!
Modificato da PsykoMini
