Ciao a tutti volevo cambiare lo stemma posteriore della mia mini volevo sapere cosa bisogna fare :rolleyes:
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
Staccare il vecchio e mettere il nuovo :D LOL
Vuoi sapere come toglierlo?!
Aiutati con un cacciavite ed uno straccio per evitare di rovinare la carrozzeria ;)
Gli stemmi Mini sono attaccati con un biadesivo non hanno perni che entrano nella carrozzeria perciò non devi smontare nulla ...
Ragazzi,dovete aiutavi con una taglierino dalla lama sottile,tipo bisturi oppure con la lametta da barba.Tagliate piano piano il biadesivo sotto lo stemma cominciando dagli angoli delle ali dello stemma e quando inizia a perdere adesionebasta un cacciavitino a taglio piccolo con il quale "tirare" via lo stamma SENZA FARE LEVA SULLA CARROZZERIA!!!!
Se ci mettete pazienza e calma vedrete che viene via senza problemi!
Poi dovete pulire per bene il biadesivo che rimane sulla carrozzeria altrimenti quello nuovo attaccherà male,per farlo potete usare anche uno straccetto inumidito con un pò di acetone,senza bagnare troppo la vernice.Se rimane qualche alone,date una lucidatina con un pò di polish e riattaccate il nuovo stemma!
Spero di essere stato d'aiuto!
CIAO!
Ospite Davide Giagnacovo
Cmq se vai da un carroziere in 2 min te lo toglie e nn si prenderá nn ...se è civile
Ospite Franz R50
Niente taglierini e cacciaviti...sfruttando le stagioni calde lasciate la macchina sotto al sole 10 minuti e poi col filo interdentale cerato doppio lo passate tra carrozzeria e stemma e si toglie in un lampo...poi passare un Po di cera x togliere l'alone dei contorni e rimettere il nuovo...non é messo con le viti solo col biadesivo.
Ospite Franz R50
Si sono per i perni di centraggio ma non hanno viti.
