Ciao, io ho attualmente in vendita kit Cooper S R56 (paraurti anteriore,paraurti posteriore minigonne e sotto scocca per completare il montaggio con griglie e targhetta jcw) senza alcun graffio, in ottime condizioni a soli 450euro tutto compreso!!!
Ciao!
Allora io ad esempio ho pagato 150 quello anteriore, pero completo di tutte le modanature e della griglia.. Mentre quello posteriore l'ho pagato 80 ma senza le modanature..
Ciao!
Modificato da Titto79
dipende.. io il mio posteriore -s- che aveva 6 mesi di vita e praticamente era nuovo non aveva un minimo segno d'usura, l'ho venduto a 180 euro completo di griglie e modanature!
se non hai le modanature un 60/70 euro missà che ci vogliono almeno per quelle posteriori, sempre se non ricordo male :)
Probabilmente faccio una domanda stupida ma posso montargli in quello anteriore la griglia e le modanature del mio paraurti stock della ONE D? o sono completamente diversi?te lo chiedo perchè ne ho trovati 2, ma mancano in quello anteriore la griglia e le modanature e in quello posteriore idem in più a parte la verniciatura in tinta hanno un paio di lavoretti di carrozzeria da fare, il tutto a 120euro spediti...
a parte i lavori di carrozzeria sai quanto mi verrebbero a costare le altre parti mancanti, tra griglie e modanature?
grazie mille
ciao
Modificato da AlbyMini
