Se fate una cosa del genere vi uccido. L'olio non va aspirato va fatto colare dalla coppa cosi va fuori tutto il letame che ce nel fondo
Modificato da MT ROBY 360
Il mio meccanico ha un arnese in gomma che si mette davanti al compressore,si piazza questo arnesetto nella stecca dove si controlla l'olio e mentre l'olio scende dal tappino viene fornita una piccola pressione di aria in ingresso,l'olio scende più velocemente e porta con se tutte le impurita
30€ al litro i V300?????? :huh:.......................avevi la pistola puntata quando il venditore ti ha chiesto di pagare??? :ph34r: ...
ocio che il flacone del v300 è da 2 litri......30€ a flacone semmai....quindi 15€ al litro.... :closedeyes:
non ho ancora preso l'olio, a ok ora mi tornano i conti....30 a flacone ma da 2 litri....mi stavo preoccupando...
