porc Inviato 30 Marzo 2012 Segnala Inviato 30 Marzo 2012 Ciao ragazzi seguendo la vostre guida ho fatto un giro nelle funzioni nascoste del cbd della mia mini Cooper s r56 e mi da 2 errori , uno e il 931b/h e l altro 9314 /h cosa significano? Ho cercato in lungo e in largo ma nulla....
ErBiondo Inviato 7 Ottobre 2012 Segnala Inviato 7 Ottobre 2012 Ciao ragazzi seguendo la vostre guida ho fatto un giro nelle funzioni nascoste del cbd della mia mini Cooper s r56 e mi da 2 errori , uno e il 931b/h e l altro 9314 /h cosa significano? Ho cercato in lungo e in largo ma nulla....
porc Inviato 7 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 7 Ottobre 2012 Ciao! Anche io ho avuto come errore il 9314h...visto che è passato tanto tempo, sei riuscito a capire a che cosa si riferisce questo tipo di errore?
Costantino Zampetti Inviato 28 Febbraio 2017 Segnala Inviato 28 Febbraio 2017 Ciao a tutti, da qualche giorno ho anche io l'errore 9314h, letto dal menu segreto mini... Ho visto che nessuno ha dato risposta in questo post e ci riprovo :)
wwleone Inviato 28 Febbraio 2017 Segnala Inviato 28 Febbraio 2017 2 ore fa, Costantino Zampetti dice: Ciao a tutti, da qualche giorno ho anche io l'errore 9314h, letto dal menu segreto mini... Ho visto che nessuno ha dato risposta in questo post e ci riprovo :) Ciao, ti devi presentare qui: http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/
wwleone Inviato 1 Marzo 2017 Segnala Inviato 1 Marzo 2017 17 ore fa, Costantino Zampetti dice: Ciao a tutti, da qualche giorno ho anche io l'errore 9314h, letto dal menu segreto mini... Ho visto che nessuno ha dato risposta in questo post e ci riprovo :) Dal menù segreto si vedono alcune cose ma non tutte, è opportuno fare 1 diagnostica con altra strumentazione, anche no in BMW che è cara se fuori garanzia ma se hai preso la tua MINI da circa 1 mese dovresti essere ancora in garanzia.... A parte il numero di allarme che problemi hai alla tua MINI (sintomi ?)
Costantino Zampetti Inviato 12 Giugno 2017 Segnala Inviato 12 Giugno 2017 Ciao, ti ringrazio per la risposta, la mini che ho acquistato era di un privato e quindi non ho nessuna garanzia :s Dopo un cambio d'olio e azzeramento della spia avaria sembrava che le cose fossero risolte ma invece ora nuovamente si sono ripresentati gli stessi problemi. Ora la mia mini aveva un minimo irregolare ed abbassamento potenza durante le accelerazioni. Dalla scorsa settimana si è riaccesa la spia motore e si sono presentati gli errori come da foto. Devo provare a collegare un elm4327 che ho comprato per capirne qualcosa in più. Potrebbe essere dovuto alle candele sporche?
Pippomaccacco Inviato 13 Giugno 2017 Segnala Inviato 13 Giugno 2017 (modificato) Bisognerebbe collegarla per avere la certezza al 100% perché il codice errore senza sapere quale modulo l'ha generato purtroppo non da spazio a certezze, comunque: 9314 se su modulo [luci posizione o luce diurna difettosa] 931B se su modulo luci [luci posteriore sx difettosa] oppure se dalla strumentazione può essere il [sensore di temperatura esterna] 9319 se su modulo luci potrebbero essere [luci freno] oppure se su strumentazione è il [sensore di livello carburante] Modificato 13 Giugno 2017 da Pippomaccacco
Costantino Zampetti Inviato 19 Giugno 2017 Segnala Inviato 19 Giugno 2017 Grazie per la risposta e per la spiegazione sugli errori che ho trovato nel menu segreto. Da quello che capisco non hanno a che fare col problema che ho attualmente sulla mini. Il motore borbotta tantissimo, singhiozza davvero tanto e si spegne improvvisamente. Ho portato la macchina dal meccanico che mi ha detto che potrebbe essere la sonda lambda in quanto questo problema viene fuori a motore caldo quando in pratica la sonda viene utilizzata. Vedremo nei prossimi giorni, spero di risolverla così
Pippomaccacco Inviato 19 Giugno 2017 Segnala Inviato 19 Giugno 2017 13 minuti fa, Costantino Zampetti dice: Grazie per la risposta e per la spiegazione sugli errori che ho trovato nel menu segreto. Da quello che capisco non hanno a che fare col problema che ho attualmente sulla mini. Il motore borbotta tantissimo, singhiozza davvero tanto e si spegne improvvisamente. Ho portato la macchina dal meccanico che mi ha detto che potrebbe essere la sonda lambda in quanto questo problema viene fuori a motore caldo quando in pratica la sonda viene utilizzata. Vedremo nei prossimi giorni, spero di risolverla così solitamente però le lambda hanno un loro specifico errore e non è nessuno di quelli da te segnalati.
