H&R abbassano parecchio, sì.
Occhio però, che abbassare tanto solo con le molle non fa molto bene agli ammortizzatori originali..
Se come obbiettivo hai quello di abbassare significativamente allora punta piuttosto a un kit ghiera, alcuni sono abbastanza economici ma comunque molto validi.
Alla fine con delle molle serie spendi almeno 350 € considerando il montaggio.
Con un ghiera AP o un FK spendi meno di 600 in tutto.. (V-Max anche meno, ma non so quanto siano affidabili)
Valuta bene ;)
Modificato da ACsteve427
Valuta bene ;)
Capito...sai che le KW o le WEITEC quanto abbassano realmente??
Le KW e Weitec non vorrei dire una cavolata ma mi pare che siano la stessa cosa! Non so di preciso quanto abbassino, ma penso più o meno come le Eibach ;)
Sono le stesse molle ma con nome differente....ed una trentina di € nell'acquisto!!! :naughty:
Allora ricordavo bene.. Comunque si, se vuoi scendere sotto i 3,5 devi andare di assetto completo regolabile!
Per quanto mi riguarda 3.5 sono già tanti...forse troppi....già tocco il labbrino anteriore dovunque..... :blush: :blush:
intanto prenderò le WEITEC, poi vedremo.... :naughty:
- 3,5 sono perfetti, un - 5,0 inizia ad essere eccessivo anche se l'estetica ne guadagna :P
Son sincero, io anche per 3,5 cm ho preferito prendere un ghiera.
Poi, ovvio, ognuno fa le sue considerazioni e i suoi calcoli, di sicuro non esiste una verità assoluta.
Diciamo che non mi piaceva l'idea di sapere che gli ammortizzatori non avrebbero lavorato al 100%, ma io sono io..
Nell'uso di tutti i giorni probabilmente cambiare le sole molle permette un buon abbassamento con una spesa contenuta senza compromettere troppo l'affidabilità.
Sicuramente un assetto completo è migliore delle sole molle!
Io aspetterò che gli ammo stock vadano a quel paese per poi passare ai b8 ;)
Si io anche preferisco un bell'assetto a ghiera weitec,ma intanto nel raccimolare i soldi volevo essere informato su quale molle abbassano di più,ovviamente so che gli ammo non lavorano al 100% con sole molle,ma verranno cambiati cmq con un assetto...
Pare siano le H&R all'unanimità di tutti....
Esatto ;)
