Ospite Robson Inviato 18 Marzo 2012 Segnala Inviato 18 Marzo 2012 quindi sul terminale di serie si possono montare i finalini jcw? non lo sapevo proprio :blush:
Kry90 Inviato 18 Marzo 2012 Segnala Inviato 18 Marzo 2012 quindi sul terminale di serie si possono montare i finalini jcw? non lo sapevo proprio :blush: Ci si adatta... Il terminale originale, sui finalini, in basso ha 2 brugoline da svitare per poter montare i maggiorati ;) Si, bisogna adattarli. Lo scarico originale ha i tubi di diametro leggermente inferiore: basta mettere 2 spessorini e il gioco è fatto ;) Magari su una benzina, dove senti sia l'incremento di potenza sia ilsound, non è il massimo, ma su una diesel dove cambi il finale solo per estetica, secondo me è la migliore scelta.. Pienamente d'accordo!
bigmarso Inviato 18 Marzo 2012 Segnala Inviato 18 Marzo 2012 io prima montavo lo step II da quando l'ho tolto trovo che la combinazione finale originale, centrale libero,e cat 200 celle di una sound eccezzionale(almeno per me) molto piu' cupo dello step 2 che a detta di molti che l'hanno sentito sembrava piu' un trattore..
Kry90 Inviato 18 Marzo 2012 Segnala Inviato 18 Marzo 2012 io prima montavo lo step II da quando l'ho tolto trovo che la combinazione finale originale, centrale libero,e cat 200 celle di una sound eccezzionale(almeno per me) molto piu' cupo dello step 2 che a detta di molti che l'hanno sentito sembrava piu' un trattore.. Bè il discorso dei guisti è molto soggettivo! A me non dispiace nemmeno il sound del centrale libero con terminale stock, non è esagerato ma nemmeno silenzioso come con il centrale stock! Un buon compromesso... Ma lui siccome deve metterlo per un discorso puramente estetico sulla SD è inutile che spenda 300 euro per un terminale..
bigmarso Inviato 18 Marzo 2012 Segnala Inviato 18 Marzo 2012 Bè il discorso dei guisti è molto soggettivo! A me non dispiace nemmeno il sound del centrale libero con terminale stock, non è esagerato ma nemmeno silenzioso come con il centrale stock! Un buon compromesso... Ma lui siccome deve metterlo per un discorso puramente estetico sulla SD è inutile che spenda 300 euro per un terminale..
luka 118d Inviato 18 Marzo 2012 Segnala Inviato 18 Marzo 2012 io prima montavo lo step II da quando l'ho tolto trovo che la combinazione finale originale, centrale libero,e cat 200 celle di una sound eccezzionale(almeno per me) molto piu' cupo dello step 2 che a detta di molti che l'hanno sentito sembrava piu' un trattore.. anche secondo me è stupendo, cupo al punto giusto...
R53 Volumetrica Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 ma nella nuova jcw ce lo scarico cromato con le serigrafie o l' zltro?
Kry90 Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 ma nella nuova jcw ce lo scarico cromato con le serigrafie o l' zltro? C'è lo step II, quello senza niente ;)
R53 Volumetrica Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 quello color antracite grosso? è quello che mi piace di piu :)
Kry90 Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 quello color antracite grosso? è quello che mi piace di piu :) Quello grosso cromato! Io l'ho montato sulla mia, se vai nella galleria lo vedi..
R53 Volumetrica Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 mettimi delle foto x favore sto andando in crisi xD
Kry90 Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 (modificato) ma non è cromato Si è cromato solo che è sporco :D mettimi delle foto x favore sto andando in crisi xD Questo è lo step I: Questo è lo step II: Modificato 19 Marzo 2012 da Kry90
R53 Volumetrica Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 e quello nero che ha su x esempio l JCW JUBILEE???
Kry90 Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 e quello nero che ha su x esempio l JCW JUBILEE??? Quello della jubilee è sempre il classico step II della works, lo avrai visto sporco e ti sembrava nero...
R53 Volumetrica Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 ma ho visto altri jcw anche appena lavati ed erano neri e non cromati.. helppppppp
R53 Volumetrica Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 credo di non avere la traveggole :) xD ajahahaha
Kry90 Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 Sono tutti cromati! Avranno messo su le parti in carbonio come questi... Ma tutti gli step II sono cromati, non esistono neri...
cippy Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 allora li vedo io neri.... :( Anche io pensavio fosse nero, invece non è così. Probabilmente è l'ombra che ti ha ingannato.
Ospite Robson Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 Svisti sembrano scuri perché hanno l'interno più visibile degli originali, e dentro sono neri.. Diciamo che la parte visibile, a meno che non vengano montati più in fuori, specialmente col kit aero, è l'interno.. Di superficie esterna se ne vede un pezzettino...
R53 Volumetrica Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 ho capito... peccato pensavo fossero neri
R53 Volumetrica Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 verniciarli o ricoprirli di nero o carbonio sarebbe bello :)
Gigi Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Inviato 19 Marzo 2012 (modificato) Ma a cosa serve?! :huh: Tutti soldi buttati... Investili in una mappa o in un assetto! Al massimo 4 molle -3,5 e sei apposto! Modificato 19 Marzo 2012 da Gigi
