Ospite Davide Giagnacovo Inviato 13 Marzo 2012 Segnala Inviato 13 Marzo 2012 Ragazzi ho letto quasi tutte le discussioni sul forum riguardo questo fatto(a quanto pare è un problema alquanto ricorrente) ! Il mio problema è che il finestrino del passeggero non scende piu..e anche quando chiudo lo sportello il vetro non sale di quel cm che permette di sigillarlo con la guarnizione del tetto! Volevo chiedervi : ho trovato un paio di persone che vendono il motorino alzacristallo ma quasi sempre è della cooper s r53 (io ho una mini one D quini un R50) ma è uguale o c'è qualche differenza?-----(annuncio)---> http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/salerno-annunci-sarno/alzavetri-mini/17931559 Ho letto sul forum che alcuni l'hanno portata in Bmw che ha risolto (certe volte) Facendo il reset..che non ho capito bene cm si fa(un utente ha scritto che basterebbe tenere premuti contemporaneamente tutti e 2 gli interruttori dei finestrini) qualcuno sa darmi conferma? Qualcuno sa quanto costerebbe in Bmw cambiare il motorino? pkè l'elettrauto mi ha detto che costa sui 200 euri...che non ho al momento !!!! Grazie!!!
antoniolp93 Inviato 13 Marzo 2012 Segnala Inviato 13 Marzo 2012 prova in questo modo.. a me è sempre riuscito! allora tieni premuta la levetta del finestrino guasto e dai un pugno all'altezza del motorino dell'alzacristalli... se nn ti riesce fai la stessa prova rimuovendo il pannello della porta! seguendo questa procedura ho risolto sempre tutto.... l?altra causa può essere che ti si è sfilacciato qualke filo dell'alzavetro... e in questo caso devi sostituire le guide... ma ti è capitato così questo problema tutto d'untratto oppure il vetro a salire era molto più lento e faceva fatica?? perchè se ti e successo tutto in una volta al 90% col pugno nella zona giusta risolvi 2
Ospite Davide Giagnacovo Inviato 13 Marzo 2012 Segnala Inviato 13 Marzo 2012 la macchine ce l'ho da un mese ..l'ho comprata usata...ma i finestrini salivano e scendevano che è una bellezza..non mi hanno mai dato problemi! cmq ci proverò grazie mille :) cmq cm si apre lo sportello? c'è un tutoriaa da qualche parte?
ClaudioR50 Inviato 13 Marzo 2012 Segnala Inviato 13 Marzo 2012 Allora.Il motorino r53 è identico alla r50.Poi lo sportello lo puoi smontare facendo così: é semplicissimo davide....
Ospite Davide Giagnacovo Inviato 13 Marzo 2012 Segnala Inviato 13 Marzo 2012 Ragazzi grazie mille..ma dv li trovate st video..li ho cercati tutto oggi pome...Grazie a tt...dm provo a smontare e vi faccio sapere!
antoniolp93 Inviato 13 Marzo 2012 Segnala Inviato 13 Marzo 2012 Ragazzi grazie mille..ma dv li trovate st video..li ho cercati tutto oggi pome...Grazie a tt...dm provo a smontare e vi faccio sapere!
Ospite Davide Giagnacovo Inviato 13 Marzo 2012 Segnala Inviato 13 Marzo 2012 Okok ci provo... vi faccio sapere
Ospite Davide Giagnacovo Inviato 14 Marzo 2012 Segnala Inviato 14 Marzo 2012 Nnt ragazi...ho preso lo sportelo a schiaffi...pugni...calci...sbrangate...il finestrino non ha intenzione di salire....l'unico risultato che ho ottenuto è che mi fanno male le mani xD cmq venerdì provo a smontare e vi faccio sapere....
alexvtsmini Inviato 14 Marzo 2012 Segnala Inviato 14 Marzo 2012 ocio a smontare se non lhai mai fatto,devi prima togliere il vetro,poi smollare tutto il meccanismo SENZA TOGLIERE I CAVI,dopo di che piegare il tutto in modo che esca dal grande foro centrale, smontare il motorino smollando prima le viti e prima di di disaccopppiarlo dalla sua base infilare un cacciavite tra meccnismo e base in modo da tenere la puleggina giù,se non lo fai la pileggina si sfilera e butti tutto il meccaniscmo di cavi potresti svitare solo le torx della parte in metallo e cercare di pulire il motorino/spazzole/rotore quasi certemente si riprende e non dovresti fare tutta le menta del meccanismo
Ospite Davide Giagnacovo Inviato 14 Marzo 2012 Segnala Inviato 14 Marzo 2012 E che quello avrei fatto xD non avrei mai messo mano x smontare tt il vetro! non sn esperto di queste cose...cmq grazie mille per la spiegazione :)
Ospite Davide Giagnacovo Inviato 14 Marzo 2012 Segnala Inviato 14 Marzo 2012 Solo una domanda ragazzi...ho visto che st una vite sotto il pallino catarinfrangente..ma come si smonta? è ad incastro? x rimontarlo si usa colla? Grazie
alexvtsmini Inviato 14 Marzo 2012 Segnala Inviato 14 Marzo 2012 cacciavitino,fai leva leggermente si reincastra tranquillamente premendolo almeno 1000 volte
Ospite Davide Giagnacovo Inviato 15 Marzo 2012 Segnala Inviato 15 Marzo 2012 Ah ecco perfetto xD Grazie
sergio Inviato 15 Marzo 2012 Segnala Inviato 15 Marzo 2012 occhio alla vite che dal video non si vede..noi ce l'abbiamo sotto il bracciolo..devi smontarlo XD
Ospite Davide Giagnacovo Inviato 15 Marzo 2012 Segnala Inviato 15 Marzo 2012 Grazie sese... quante sorprese mi attendono !!! :(
Ospite Davide Giagnacovo Inviato 17 Marzo 2012 Segnala Inviato 17 Marzo 2012 Ragazzi..ho smontato lo sportello ma nnt da fare :( nn si abbassa st vetro :(
Ospite Davide Giagnacovo Inviato 17 Marzo 2012 Segnala Inviato 17 Marzo 2012 Non sono riuscito neanche a smontarlo... Non c'è spazio!!! praticamente ho smontato il copri sportello... poi volevo smontare il motorino... ho notato che è attaccato alla carrozeria da 3 viti le ho svitate ma nnt ...nn si muove... Qualcuno sa cm si smonta ? è attaccato ai binari del finestrino?
mr_tommy Inviato 17 Marzo 2012 Segnala Inviato 17 Marzo 2012 Stesso problema tuo ma su r56.. Portato 3 volte in bmw x reinizializzare il sistema..durata 3 settimane..Alla fine era l'alzacristalli(no motorino).passato in garanzia anche se ero fuori :-D
alexvtsmini Inviato 17 Marzo 2012 Segnala Inviato 17 Marzo 2012 Non sono riuscito neanche a smontarlo... Non c'è spazio!!! praticamente ho smontato il copri sportello... poi volevo smontare il motorino... ho notato che è attaccato alla carrozeria da 3 viti le ho svitate ma nnt ...nn si muove... Qualcuno sa cm si smonta ? è attaccato ai binari del finestrino?
Ospite Davide Giagnacovo Inviato 17 Marzo 2012 Segnala Inviato 17 Marzo 2012 okok..domani mattina provo di nuovo ..vedo cosa posso fare... il fatto è che ho paura a smontare tt !! XD (ho la macchina da un mese non vorrei fare casini) XD
Ospite Davide Giagnacovo Inviato 26 Marzo 2012 Segnala Inviato 26 Marzo 2012 Ragazzi gg sono andato dal rivenditore a far vedere la minella... e nn ci potete credere ... è venuto il meccanico del rivenditore si è seduto sul sedile lato passeggero... ha visto un po ad occhio nudo... poi ha premuto la levetta del finestrino su e con la mano destra ha smosso il tubicino di plastica che collega lo sportello alla macchina... quello che collega i fili....nn potete immaginare che figura magra che ho fatto :(((( Cioè io ho smontato pannello interno mi sono distrutto per riuscire a vederci qualcosa... e nn ho pensato a toccare quei cavi... lo so sn bacato -.- cmq ho risolto...possiamo chiudere e grazie a tt :)
Luke7 Inviato 14 Giugno 2012 Segnala Inviato 14 Giugno 2012 Salve ragazzi, anche io ho problemi con il finestrino lato guida. Il problema si era già presentato ed è stato risolto in garanzia, ma ora si è ripresentato. Il finestrino funziona ma da non scende + di quel centimetro quando si apre la portiera (e di conseguenza quando chiudo la portiera il vetro sbatte sulla guarnizione). Io credo sia un problema elettronico ma vorrei evitare di andare in concesionaria se non è proprio indispensabile. C'è qualcosa che posso fare? Tenete presente che ho già provato a fare i vari reset tenendo premuto il pulsante. Grazie
mr_tommy Inviato 4 Luglio 2012 Segnala Inviato 4 Luglio 2012 Successo a me..dopo 3 reset battuta portiera fatti in conce, mi hanno dovuto sostituire l'alzacristalli senza motorino. Sui 170€.. X ora pare durare da almeno 7 mesi --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?4nimcl
