..terminale su ONE D..
..vorrei montare un terminale (senza molte pretese) nella mia ONE D ..
DOMANDONE: se porto il paraurti posteriore da un carrozziere me lo fa un "buchino" per far uscire il terminale? E' una cosa fattibile o mi ride in faccia?? :new_23:
Modificato da epicy
sulla mini basta tagliare la plastica nera del fascione. dovrebbe farti il lavoro lo stesso che ti monta lo scarico
Ospite giackyparklane
anche io volevo montare il terminalino, ma mi sa che e' un lavoro della madonnna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ospite GP0287
basta sostituire il pezzo centrale nero con quello smuzzato
a secondo dello scarico cooper o cooper s
Certo bisogna sostituire la bandella centrale con quella delle cooper o cooper s, ma su una di se si sostituisce quella centrale con quella della s bisogna cambiarle tutte e tre e nuove costano sulle 70 euro...oppure fare un bel buco un po più da barboni ma si evita la spesa...
Io come sapete ho montato lo scarico della s, con 130 euro di spesa e anche se è per un benzina problemi non me ne da...quindi potresti comprare anche una scarico per cooper...o altri aftermarket...
per ora ho guardato ma non le trovo più avevo quelle di tutto il lavoro svolto, con lo scarico, senza bandelle e con bandelle le devo cercare.....
appena le ho le posto....
.. a me interessa solo l'estetica.. mi sa che ci metto solo un terminale al centro.. e lo scarico rimane così comè (a destra e non visibile)! si potrebbe????
Ospite Minitato
Ospite Higer 82
Per me finto è una cagata...
Io sulle mie Mini D ho cambiato il listello centrale con quello delle One/Cooper, prezzo 35 euro.
Poi ho montato un terminalino cromato aftermarket con le misure di quello della Cooper...
Risultato estetico ottimo, visto che anche il venditore Bmw stentava a credere che fosse una Diesel..
Ovviamente il terminalino è da tener pulito costantemente perchè il gasolio sporca...
  • 1 anno dopo...
Ospite Alexdub
Ospite Alexdub
Ciao Ragazzi.....
...è possibile montare un terminale cromato sullo scarico ( bruttissimo ) della mini ONE D pre-rest?
grazie
mi sembra di aver letto di si....
Ospite Mr.Coop
compri quello della cooper da 80 mm (38 euro in concessionaria), compri il parafanghino in plastica grezza con la mezzaluna e fai modificare da un marmittaro o un fabbro il tubo di scappamento in modo da adattarci il terminalino, occhio che se vuoi farla in cooper style devi posizionarla leggermente inclinata, ti consiglio di prendere le misure da una cooper :D
Ospite Alexdub
sei sempre gentilissimo!!!!!!!
affare fatto lo faccio in settimana.....!!!!
grazie mille
Ospite Mr.Coop
...io volevo farla sta modifica, poi ripensandoci mi piace così...senza buchi e tubi che escono!
Ospite Twommy
Ospite Mr.Coop
si infatti...beh monti una marmitta Cooper con terminale più largo...anche se il para posteriore del kit aero a me fa :post-8-1120395154:
Ospite Twommy
Ospite FEDE cooper S
ragazzi allora dato ke volete tamarrare la one d (uahuaauau), io c vedrei bene 4 scarichi...2 scarichi gemellati, uno a destra e uno a sinistra...csi potete mantenere il paraurti attuale senza bukarlo...
Ospite Mr.Coop
Ospite Twommy
Ospite Mr.Coop
ma resta sempre una One D sotto il cofano....secondo me è eccessivo un kit aero!!!
