fedeliso Inviato 11 Marzo 2012 Segnala Inviato 11 Marzo 2012 Come da titolo vorrei montare un bel assettino per la mia mini. Io in questo momento ho solo le molle eibach su ammortizzatori originali. Ora non so se montare i blisten dato che le molle ce le ho di già o i weitec che sono anche regolabili. Grazie 1000 In anticipo.
luka 118d Inviato 11 Marzo 2012 Segnala Inviato 11 Marzo 2012 io ti posso solo parlare bene dei weitec, in quanto i blisten non li ho mai provati....ormai è quasi 9000km che li monto e vanno che è una meraviglia...
MINId Inviato 11 Marzo 2012 Segnala Inviato 11 Marzo 2012 in entrambi i casi faresti una buona scelta..ma io per un uso stradale senza rinunciare alla sportività e all'estetica metterei un bilstein b8... 2
SimoJCW91 Inviato 11 Marzo 2012 Segnala Inviato 11 Marzo 2012 Io ho appena messo i b8 con molle eibach e mi sto trovando da dio!! 2
fedeliso Inviato 11 Marzo 2012 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2012 Diaciamo che i weitec sono piu per un uso in pista mentre in b8 sono piu per uso cittadino
fedeliso Inviato 11 Marzo 2012 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2012 Io ho appena messo i b8 con molle eibach e mi sto trovando da dio!!
monda1988 Inviato 11 Marzo 2012 Segnala Inviato 11 Marzo 2012 io attualmente monto i b8 + eibach e secondo me e' il giusto compromesso!!! ;) 1
fedeliso Inviato 11 Marzo 2012 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2012 io attualmente monto i b8 + eibach e secondo me e' il giusto compromesso!!! ;)
johnny Inviato 11 Marzo 2012 Segnala Inviato 11 Marzo 2012 le molle fanno l'altezza mentre gli ammo lavorano sul confort, quindi se metti i b8 e monti già le eibach l'altezza rimane la stessa di adesso
fedeliso Inviato 11 Marzo 2012 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2012 le molle fanno l'altezza mentre gli ammo lavorano sul confort, quindi se metti i b8 e monti già le eibach l'altezza rimane la stessa di adesso
zagarà Inviato 11 Marzo 2012 Segnala Inviato 11 Marzo 2012 Guarda io montavo il weitec e secondo me rispetto al bilstein sono un altro mondo, non tanto per il confort ma perchè rispetto al b8 che un fisso con il weitec riesci a trovare l'altezza che fa al tuo caso visto che parte da un -2 fino ad un -7!! Sono entrambi ottimi infatti io hai tempi avevo la tua stessa indecisione, poi ho scelto senza nessun rimpianto, infatti non appena è pronta lo rimonto. 1
fedeliso Inviato 11 Marzo 2012 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2012 Sono già molto piu propense ai weitec!
SimoJCW91 Inviato 11 Marzo 2012 Segnala Inviato 11 Marzo 2012 Ti si e abbassata di molto la macchina? Io ho già le molle eibach ma montando i b8 mi si abbassa ancora? 1
monda1988 Inviato 11 Marzo 2012 Segnala Inviato 11 Marzo 2012 Monda ti si e irrigidita di molto rispetto a quando avevi le sole mollo? E si e abbassata ancora di piu? irrigidita non molto rispetto prima...mentre ora all anteriore e piu bassa ma al posteriore e rimasta piu altina!! perche' ora con le prokit abbassa circa 2'5 prima avevo le MQ era -3'5 pero' con ammo stock..ora i b8 sono a stelo corto ;) 2
fedeliso Inviato 11 Marzo 2012 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2012 Adesso vedrò bene cosa fare allora, sono pero orientato piu sui weitec, alla fine costano 50 euro in piu ma sono anche regolabili!e dai vostri pareri non sembrano per niente male!
zagarà Inviato 12 Marzo 2012 Segnala Inviato 12 Marzo 2012 Adesso vedrò bene cosa fare allora, sono pero orientato piu sui weitec, alla fine costano 50 euro in piu ma sono anche regolabili!e dai vostri pareri non sembrano per niente male!
johnny Inviato 12 Marzo 2012 Segnala Inviato 12 Marzo 2012 Quindi non cambia niente che i blisten hanno lo stelo piu contro rispetto a quelli originali? Io volevo abbassarla ancora un po rispetto adesso 2
Danieler57 Inviato 12 Marzo 2012 Segnala Inviato 12 Marzo 2012 Io monto b8 + prokit e mi trovo benissimo e non li cambierei mai 3
SimoJCW91 Inviato 12 Marzo 2012 Segnala Inviato 12 Marzo 2012 Io monto b8 + prokit e mi trovo benissimo e non li cambierei mai 1
fedeliso Inviato 12 Marzo 2012 Autore Segnala Inviato 12 Marzo 2012 ragazzi adesso no so proprio cosa prendere, diciamo che pensavo di prenderli per il mese prossimo ma volevo già avere le ide chiare, fino a ieri ero piu propense a weitec e ora per i blisten
DEVIS Inviato 12 Marzo 2012 Segnala Inviato 12 Marzo 2012 Quoto, anche io all'inizio non sapevo se prendere bilstein, weitec o kw e alla fine ho preso i bilstein e ne sono super soddisfatto ;)
fedeliso Inviato 12 Marzo 2012 Autore Segnala Inviato 12 Marzo 2012 anch'io come loro ero ideciso e adesso ho i b8 con molle pro kit e mi trovo benissimo
SimoJCW91 Inviato 12 Marzo 2012 Segnala Inviato 12 Marzo 2012 la macchina è migliorata notevolmente in curva? 2
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 12 Marzo 2012 Segnala Inviato 12 Marzo 2012 bhe ragazzi, con tutto il rispetto per i weitec, che sono comunque ottimi, non cè paragone con dei bilstein dal punto di vista dell qualità..... poi se la machina la vuoi superabbassare con un assetto a ghiera è un altro conto, e allora vai di weitec...... 2
