Kry90 Inviato 3 Ottobre 2012 Segnala Inviato 3 Ottobre 2012 Hahahha stavo controllando l'assetto! B14 PSS.... Gran mezzo! Non lo avrei mai detto 1
MassiMINI89 Inviato 3 Ottobre 2012 Segnala Inviato 3 Ottobre 2012 Vista oggi dal vivo, la voglio. Ecco un po' di foto per sbavare. mmmmmm...sbav sbav :post-8-1120395015: spero che la mia concessionaria ne abbia una in prova così... :carra:
GiuseppeMBG Inviato 3 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 3 Ottobre 2012 bhè per chi la vista dal vivo qualche notizia in +? :D
f4gSiMo Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 gli estrattori, mi piacciono sempre di più!
cippy Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 bhè per chi la vista dal vivo qualche notizia in +? :D A parte quello che già si sa è difficile trovare punti nascoti ormai. L'unica cosa di rilievo è che aveva il il clima manuale. :P Per il resto posso solo andare di considerazioni oggettive, del tipo che i cerchi dal vivo sono meglio, ma non mi piaciono lo stesso, i recaro non mi hanno entusiasmato (meglio i cs), le cinture rosse sono una figata.
jcwjubilee75 Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 A parte quello che già si sa è difficile trovare punti nascoti ormai. L'unica cosa di rilievo è che aveva il il clima manuale. :P Per il resto posso solo andare di considerazioni oggettive, del tipo che i cerchi dal vivo sono meglio, ma non mi piaciono lo stesso, i recaro non mi hanno entusiasmato (meglio i cs), le cinture rosse sono una figata.
Kry90 Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 bhè per chi la vista dal vivo qualche notizia in +? :D Sul montante centrale, sotto alla cintura di sicurezza lato guida c'è la firma John Cooper stampata sopra... Assetto B14 PSS, volante JCW di serie! Per il resto si sapeva già tutto! I sedili sono un po' più belli dal vivo, ma continuo a preferire i recaro CS. 1
GiuseppeMBG Inviato 4 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 bene....! allora domanda per chi la guardata bene - gli estrattori sono montabili sul para poesteriore Aero classico? oppure ha qualche modifica particolare? qualcuno ha sbirciato sotto? - lo scarico della challenge è uguale allo step II? dalle foto sembra che sporge di più non so se sia questione di estrattore - l'ala GP è un pezzo tutt'uno con il cofano posteriore? oppure è un pezzo separato? (p.s. su R53 si doveva cambiare l'intero portellone)
cippy Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 bene....! allora domanda per chi la guardata bene - gli estrattori sono montabili sul para poesteriore Aero classico? oppure ha qualche modifica particolare? qualcuno ha sbirciato sotto? - lo scarico della challenge è uguale allo step II? dalle foto sembra che sporge di più non so se sia questione di estrattore - l'ala GP è un pezzo tutt'uno con il cofano posteriore? oppure è un pezzo separato? (p.s. su R53 si doveva cambiare l'intero portellone) Gli estrattori credo siano montabili. Lo scarico dovrebbe essere lo step 2 classico. L'ala non ho fatto caso. Pome torno a rivederla, se avete domande sparate che controllo 1
jcwjubilee75 Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 Ma quando sara' ufficialmente in vendita? Appena uscira' si potra' prendere l assetto bilstein b14 in bmw anche per le altre Mini e nn si avra' nessun problema di garanzia..
GiuseppeMBG Inviato 4 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 Allora controlla se gli estrattori hanno gli stessi agganci del rear classico : che poi è l'estrattore dato che è un pezzo unico di plastica , controlla i gancetti interni.., se ti chini sotto li vedi o SPERO , e vei com'è attaccato tutto l'estrattore anche in fondo lo scarico sembra che sei sicuro che sia lo step II quindi OK per l'ala devi controllare aprendo il baule e guardare lateralmente se è un pezzo unico con il portellone o un pezzo separato , controlla dove sono i braccetti :) per me va bene cosi..., segna tutto :P
cippy Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 Allora controlla se gli estrattori hanno gli stessi agganci del rear classico : che poi è l'estrattore dato che è un pezzo unico di plastica , controlla i gancetti interni.., se ti chini sotto li vedi o SPERO , e vei com'è attaccato tutto l'estrattore anche in fondo lo scarico sembra che sei sicuro che sia lo step II quindi OK per l'ala devi controllare aprendo il baule e guardare lateralmente se è un pezzo unico con il portellone o un pezzo separato , controlla dove sono i braccetti :) per me va bene cosi..., segna tutto :P Segnato :) vedrò di fare altre foto.
Ale83 Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 Per l'assetto tanto di cappello, è quello che monto io :lol2: . Io rimango dell'idea di aggiungere un po' di €uri e magari prendere una Cayman R semestrale o con al massimo un anno di vita; alla GP ci giro intorno
f4gSiMo Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 giuseppe ha anticipato tutte le mie domande... (abbiamo le stesse scimmie mi sa...) 1
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 Gli estrattori credo siano montabili. Lo scarico dovrebbe essere lo step 2 classico. L'ala non ho fatto caso. Pome torno a rivederla, se avete domande sparate che controllo 2
cippy Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 io ho qualche domanda.... è chiusa in un box? che tipo di serratura ha? c'è qualche telecamera? dove sono posizionate? ci sono raggi infrarossi? ci sono per caso agenti di guardia di notte? cani? quanti? bhe indaga e fammi sapere con informazioni precise e dettagliate, che magari stanotte faccio un salto in autodromo... :lol2: :post-8-1120393901: :post-8-1120395070: Mi sa che stasera non troverai nulla, visto che è l'ultimo giorno.
f4gSiMo Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 :post-8-1120395070: Mi sa che stasera non troverai nulla, visto che è l'ultimo giorno. No, cippy, non troverà nulla perchè l'ho giò rubata io! :ninja: 1
cippy Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 Ecco la foto degli strattori da sotto. Per l'ala non si capisce gran che, l'inica cosa che si vede è questa.
f4gSiMo Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 Grande Andre!!! ottimo, estrattori troppo scimmianti! Ma quanto potrebbero costare?
cippy Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 Grande Andre!!! ottimo, estrattori troppo scimmianti! Ma quanto potrebbero costare? Forse a breve lo saprai :post-8-1120395252:
GiuseppeMBG Inviato 4 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 l'ala sembra un pezzo a parte...gli estrattori mi fanno un pò preoccupare quel bullone non mi convince...
luigivilla Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 l'ala sembra un pezzo a parte...gli estrattori mi fanno un pò preoccupare quel bullone non mi convince...
GiuseppeMBG Inviato 4 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 mi fido luigi , il fatto è che quei bulloni..mi fanno preoccupare perchè penso che chi vorrà montarli dovrà bucare , ed io non voglio bucare...! per questo chiedevo se era tutto plug&play 1
luigivilla Inviato 4 Ottobre 2012 Segnala Inviato 4 Ottobre 2012 mi fido luigi , il fatto è che quei bulloni..mi fanno preoccupare perchè penso che chi vorrà montarli dovrà bucare , ed io non voglio bucare...! per questo chiedevo se era tutto plug&play
