Info Cerchi 17x8
ciao ragazzi, finalmente dopo quasi un anno mi sono deciso sui cerchi da acquistare.
Volevo sapere se 17x8 ET37 con canale rovesciato montano su gomme 215/45 R17 (ovviamente mi sto muovendo con BMW per l'omologazione).
grazie
Con il canale da 8 no, se era 9 magari potevo anche darti ragione, io ad esempio quando monterò il mio prossimo cerchio sarà con il canale 8,25 e mantengo le mie 205 perchè mi piace la gomma tirata.
Personalmente se dovessi muovermi per omologare misure alternative non aumenterei la larghezza....ma il raggio!!! :naughty::naughty::naughty:
E comunque la 205 sul canale da 8 tira poco....e fino a 8.5 vai tranquillo...la monta un mio amico sulla 500 Abarth.... :yahoo:
il top secondo me è il canale da 7,5 comunque anche l'8 da un bell'effetto
ma si possono omologare le 215? :ph34r:
E' difficile farcela, ma si può fare.
Un mio amico voleva omologare i 18 sulla sua punto, ma fiat si è rifiutata di dargli il nullaosta.
sul sito della toyo indicano un canale massimo da 7,5 per le 205
http://www.toyo.it/t...attern/proxes-4
sinceramente vorrei prendere i 17x8 per avere un "lip" da 4,5 cm invece che da 3,3, ma addirittura moti gommisti sconsigliano i 7,5 sulle 205...bohh
Ovviamente la gomma non lavora bene perchè è tirata.
Un 7.5 ce la fai, un 8 secondo me è esagerato.
Dipende molto dall'uso che ne fai...per andare in giro normalmente per strada anche un 8 o 8,5 va bene...che ha un impatto estetico strepitoso e non porta controindicazioni...
per un uso in pista invece cambia tutto....un 7,5 inizia a esser giusto...
Parere personale, ma io con un gomme tirata come su un 8 non ci andrei mai in giro.
ma ti riferisci sempre al discorso canale 8 su 205?
cmq per stare tranquillo provo a sentire bmw per l'omologazione...tra 215/40 e 215/45 che mi consigliate?
Si.
ocio che la gomma troppo tirata lavora male e diventa pericolosa..... massimi massimo 7,5......
poi se devi fare raduni tuning unz unz è un conto...ma se vuoi scannare un po, la gomma tirata diventa poco performante e pericolosa in quanto non lavora come si deve......ocio.....
