cambio pastiglie e sensori
Ospite PACO89
salve ragazzi.ho effettuato il cambio delle pastiglie e dei sensori in un officina senza computer collegato alla macchina.gengilmente mi dite il modo per spegnere la spia service macchina rossa sul ponte e spia rossa pasticche grazieee
Io i sensori li ho staccati...ahahah sono attaccatti agli altri tubi con le fascette così risolvo il problema alla base...tanto basta chinare la testa e si vede se i freni sono usurati. :naughty:
Allora i sensori sono 2 uno ant e uno post. Staccarli nel senso toglierli non puoi perche seno ti da errore...allora cosa fai li stacchi dal freno e con una fascetta li leghi dove non danno fastidio...poi nel computer di bordo cmq ti si scaleranno i km a livello freni perche si vede che se anche il sensore non si consuma la minella è stata impostata così...allora ogni tanto resterò i sensori e sei easy.
Nel pratico: io gli ho staccati che avevo piu o meno 10000 km ancora di pastiglie quando vedo che arrivano vicino ai 3000 resetto il dato dei freni ant o post e sono tranquillo.
a me proprio non mi da niente...cioè è rimasto freni anteriori 16000 e posteriori 18000....non resetto mai e neanche scendono i vadore dei km....
Modificato da cristian89
  • 3 mesi dopo...
In effetti il sensore è un po farlocco.
A me diceva di cambiare le pasticche, le ho comprate le ho fatte cambiare e il meccanico mi ha detto che altri 5000km buoni buoni ce l'avrei fatti.
Invece in Bmw non vedono l ora che uno vada li con le spie accese x inchiappettarti cambiandoti i freni
Io non guardo più le spie dei freni ti rubano almeno 3/4000 km tutte le volte
  • 5 anni dopo...
Io ho sostituito le pastiglie 7000 km fa, resettato errore da bc km, e tutto ok... ora come per magia mi da nuovamente l’anomalia freni post da sostituire pastiglie,, ho provato a fare il reset ma il messaggio è RESET FALLITO. Come posso risolvere??
18 minuti fa, Mini77 dice:
Scusa ma insieme alle pasticche, il sensore del consumo lo avevi cambiato ?
#2
2 ore fa, wwleone dice:
Si sì stato sostituito, per 7000km non ho avuto nessun problema.. il problema è sopraggiunto solo ora!!
Allora o è 1 problema momentaneo oppure si è  rotto il sensore. Trattasi sempre dello stesso avviso ? Oppure segnale l'altro asse.
8 ore fa, wwleone dice:
Sempre dell’asse posteriore!!
8 ore fa, Mini77 dice:
Allora, forse, sensore rotto ?!?!
E' successo anche a me, ho fatto sostituire le pastiglie anteriori mentre che facevo installare i tubi in treccia, ho provato ad azzerare il service freni anteriori ma non me lo lascia fare
Il meccanico mi ha detto che il sensore era integro e che nonostante il cdb marcasse 2500 km all'usura, di ferodo ce n'era ancora per fare molti più km
A sto punto credo che proverò ad escludere il sensore, se non ho capito male bisogna tagliare i fili poco prima del pezzo che va sulle pastiglie ed unirli per metterli in corto
Modificato da dagon
