Problema con filtri!!!
27gianvito27
Ragazzi, avrei un problema: dopo aver montato qualke mese fa il filtro a cono della k&n(poi rivenduto e poi di nuovo riacquistato) mi si accese la spia avaria motore e la spia EML; la diagnosi mi diceva ke c'era un problema al corpo farfallato e quindi ho provveduto alla sostituzione di quest'ultimo...l'altra sera mentr stavo ritornando a caso mi si accesero di nuovo le 2 spie, questa volta xò avevo il filtro a pannello itg, e facendo la diagnosi si ripresentava di nuovo il problema del corpo farfallato...adesso ho rimesso il filtro originale...la mia domanda è: ma questo problema dipende dal filtro? possibile ke se entra + aria nel mio motore, visto ke la mia mini non ha alcuna modifica, mi dia problemi invece ke benefici? attendo vostre riposte...grazie!!!!
oggi ho pulito il sensore del corpo farfallato con lo svitol e ho rimesso il filtro originale...in settimana rimetterò il filtro k&n...ma devo pulire anke il sensore dell'aria? cmq a livello di prestazioni è sempre uguale
la makkina andava bene anke prima, solo ke mentre camminavo ad un tratto si accendeva la spia motore e la spia EML e non camminava + di 50km/h...cmq ho pulito tutto con lo svitol...
un altro meccanico mi ha detto ke il problema dipende dal filtro, xkè mettendo un filtro + grosso vi è un afflusso di aria maggiore e quindi la centralina va in errore...ma possibile? mi ha detto anke ke c'è una soluzione x questo ma non so quale sia
la prossima volta,pulisci il corpo farfallato con l'additivo apposta,si chiama pulitore corpo farfallato,ti scrosta addirittura le incrostazioni cartramose di olio bruciato che si vedono nell'aspirazione,questo è uno dei tanti,te lo consiglio:
http://www.ebay.it/itm/WURTH-PULITORE-CARBURATORE-CORPO-FARFALLATO-MOTORE-BENZINA-2-TEMPI-4-TEMPI-500ML-/200699479096?pt=Ricambi_automobili&hash=item2eba9f0438
http://www.ebay.it/i...=item2eba9f0438
Modificato da MINISTA DOC
