secondo me l'unico problema potrebbe essere l'impianto lavafari..per il resto nn credo dovresti avere problemi..dato che il passaggio da alogeno a xeno nn comporta modifiche
Perchè se non ci fosse nessun problema vorrei provare a mettere quelli alogeni! Ho speso da poco 200 euro per due lampadine Xeno della Philips però vorrei mettere i Dayline o Angel Eyes ma costicchiano!
Sicuri che come cablaggio non cambia niente? Tra spinotti e cavi...
Se non ci sono problemi nel montaggio di quelli alogeni di faccio sapere se vendo quelli allo xeno o li tengo ;)
io ho montato gli xeno al posto degli alogeni...e lo spinotto è lo stesso...nelle rest vanno messi i condensatori x nn avere problemi..ma nel passaggio contrario nn c'è problema credo.....
ti dicevo per quanto riguarda i lavafari...perchè la centralina è impostata per azionare anche quelli..e negli alogeni nn avrebbero sbocco..
Avevo già bypassato il problema del lavafari, non credete! :post-8-1120395070:
Piuttosto pensavo, se prendessi gli Angeleyes da Luciano... dovrei smontare le centraline dai miei e applicarle o li vende già di centralina?
tu sei uno originale munito di manualità e tempo,fatti una cosa originale...
prendi dei rest alogeni e con tante bestemmie montaci un lenticolare bixeno....
metti fine a questa assurdo rialzo di prezzo degli xeno rest,fallo per il popolo mini
dipende da cosa ti costa il lenticolare,li tovi su ebay tedesco sia orginali, che in appositi kit per queste trasfromazioni ma non hanno una qualità come gli originali
io prenderei degli originali e ci abbinarei delle lampade tipo d2s o d1s ( a seconda xeno anabaglianti o bixeno) e le centraline roba un pelo economica con adattatore a seconda della lampada che usi
parlare col sudore degli altri lo so è facile LOL
Modificato da CRiMiNaL MiND
