Vaschetta refrigerante si stappa aiuto
Minijuri
Ragazzi ho un problema grave.
L'altra sera ho lasciato la macchina da un amico xk non potevo riportare la macchina a casa, ero sbronzo hehe colpa della cerimonia, il mio amico mi ha riacc e portato la mini a casa sua.
Oggi gli dico di controllare il liquido e il livello olio xk dovevo portare la macchina dal meccanico.
Quel pirla ha dimenticato il tappo della vaschetta dentro il bauletto e fin qui ok ma ora vengo al dunque
Quando vado ad accenderla ovviamente io nn sapevo che stava senza tappo la faccio scaldare e parto, vado in paese e tutto ok temperatura la metto sempre in digitale ed era nella norma max 93gradi ad un certo punto mi chiama il mio amico e mi dice che forse ha dimenticato il tappo nel bauletto motore vado a controlla e bestemmio xk aveva ragione.
Rimetto il tappo
Controllo il liquido e parto.
Dopo circa 8 km in paese ecco fuoriuscire dal vano motore una fumella bianca. Li i santi li ho nominati tutti.
La temperatura stava a 105 gradi ed il tappo della vaschetta era schizzato e per fortuna incastrato dietro il cassoncino del filtro.
Rimetto l'acqua
Spurgo e riparto e dopo un po si ripresenta il problema xo piu lieve ed il tappo non salta .
Il tappo non l'avevo stretto a morte lo ammetto ma tutta quell'acqua ######. Aiutatemi x piacere
Ho r53
se ha rovianto la filettatura magari una bella bolla d'aria o la valvolina del tappo non apre più,se in precedenza hai visto delle colate calcaree sulla vaschetta vicino al tappo cambialo
bollire un pò è normale
svuotarlo devi scollegare il tubo inferiore che attacca al radiatore DA FREDDA e anche il superiore dopo ma se non devi cambiare il termostato e hai messo liquido pre diluito o diluito nelle percentuali giuste non serve,fai solo lo spurgo
