Interno nero fari alogeni.
Ma fatemi capire.. la vernice si scrosta solo sugli xenon oppure anche sugli alogeni??
E poi la vernice ad alte temperature non asciuga a 300 gradi??
Solo sugli xeno, perchè si crea l'effetto "lente d'ingrandimento"... Ma basta metterci una placchettina e si risolve, almeno così sembra....
Modificato da Kry90
comunque anche io volevo mettere i fari di pi3tro ma fra 280 euro di fari piu 150 euro almeno di kit xenon decente si va a spendere comunque una follia! certo il faro è a dir poco favoloso (e infatti invidio moltissimo pi3tro ahahah) però come magari situazione temporanea (ma anche definitiva) basta e avanza la verniciatura curata all'interno. Prima dei dettagli dell'estetica preferisco fare il grosso....poi i dettagli ;)
Ragazzi io vorrei verniciare i miei fari alogeni di nero...poca spesa tanta resa :)
avevo pensato anche a pellicolarli ma mi sa che la pellicola non tiene :(
comunque io vorrei fare il lavoro....chi è campano e gli andrebbe di fare il lavoro insieme??
penso che la procedura sia pressappoco questa:
-smontare il faro
-riscaldarlo per poi togliere il vetro
-dare una mano di carta vetrata alla parte dove si vuole verniciare
-ripulire e passare l'aggrappante
-far asciugare in forno la vernice
-riattaccare la parte trasparente facendo attenzione ad incollare bene il tutto magari applicando anche del silicone
Con la pellicola credo sia impossibile da fare.
Non tanto per il calore, ma per la forma. Sarebbe un lavoraccio, e non è detto venga bene.
ma questa colorazione si può fare anche su i fari normali? ( contato che ora monto lo xeno aftermarket ma ho il gruppo ottico base, ovvero quello di serie )
Ragazzi l'unica cosa che non ho capito è se la parabola viene via dalla parte fissa quando la si vernicia oppure bisogna riverniciarla stesso quando è montata sul faro...
poi dopo la verniciatura vorrei montare un kit bixenon secondo voi la vernice regge?
-smontare il faro
col plastidi o pellicole non dura ragazzi...dentro al fari ci sono alte temperature e la gomma se scioglie....aggrappante e poi vernice nera ad alte temperature....ocio che la vernice ad alte temperature lucida non esiste, c'è solo opaca...
