ClaudioR50 Inviato 13 Febbraio 2012 Segnala Inviato 13 Febbraio 2012 Salve ragazzi,ho bisogno di un consiglio....Ho smontato le ellissi delle portiere e la plancia per intero per farle verniciare dati i vari graffietti....Io pensavo di fare tutto nero lucido,ma qualcuno di voi hai in mente qualcos'altro????Da calcolare che ho le colonnine nero lucido, datemi un'idea ...Grazie a tutti....
ClaudioR50 Inviato 13 Febbraio 2012 Autore Segnala Inviato 13 Febbraio 2012 Dimenticavo...L'esterno della vettura è di colore grigio chiaro....
AlbyMini Inviato 14 Febbraio 2012 Segnala Inviato 14 Febbraio 2012 Io farei tutto nero lucido.. :mifune:
ClaudioR50 Inviato 14 Febbraio 2012 Autore Segnala Inviato 14 Febbraio 2012 bene alby,mi hai tolto il dubbio, domani do il via al carrozza e giovedì mi riconsegna il tutto....
AlbyMini Inviato 15 Febbraio 2012 Segnala Inviato 15 Febbraio 2012 Grande.. :D Giusto per darti un idea di come puo stare..
ClaudioR50 Inviato 15 Febbraio 2012 Autore Segnala Inviato 15 Febbraio 2012 grazie mille alby,spettacolare l'effetto....Stavo cercando un'immagine cosi da giorni in rete.... :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee:
ClaudioR50 Inviato 24 Febbraio 2012 Autore Segnala Inviato 24 Febbraio 2012 dopo 1 settimana di attesa per il lavoro del carrozza ecco qui... e le porte.... Dato il colore dell'esterno ,il nero interno era quello che mi sembrava più appropriato Spero vi piaccia....
themas Inviato 23 Giugno 2012 Segnala Inviato 23 Giugno 2012 bellissimo veramente e poi con il kit chromo e' da sbavo alla homer simpson ......costo ?
iChicco13974 Inviato 24 Giugno 2012 Segnala Inviato 24 Giugno 2012 (modificato) Mi hai fatto venire voglia di farlo anche sulla mia Mini...Ma se lo facessi con la pellicola carbonio?!? Come ci starebbe al posto del grigio chiaro??? Ma anche sui pannelli delle portiere secondo voi o solo la plancia?? Pensavo di fare solo il cruscotto...In settimana faccio una bella photoshoppata e poi vediamo come viene...---I am here: http://tapatalk.com/map.php?nq3ouw Modificato 24 Giugno 2012 da iChicco13974
ClaudioR50 Inviato 27 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 27 Giugno 2012 il costo,circa 60 euro per la riverniciatura a forno :) montaggio e smontaggio fai da te!!!
pwdcrk Inviato 17 Luglio 2013 Segnala Inviato 17 Luglio 2013 il costo,circa 60 euro per la riverniciatura a forno :) montaggio e smontaggio fai da te!!!
ClaudioR50 Inviato 17 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 17 Luglio 2013 (modificato) se vuoi un consiglio,non smontarle per vedere dove scricchiola ,al massimo serra le 4 torx sull'ellissi.Una è nascosta sotto il catarinfrangente interno,devi rimuoverlo.Se le smonti dal pannello iniziano a scricchiolare di più ,quindi serra solo le torx... Modificato 17 Luglio 2013 da ClaudioR50
pwdcrk Inviato 17 Luglio 2013 Segnala Inviato 17 Luglio 2013 (modificato) se vuoi un consiglio,non smontarle per vedere dove scricchiola ,al massimo serra le 4 torx sull'ellissi.Una è nascosta sotto il catarinfrangente interno,devi rimuoverlo.Se le smonti dal pannello iniziano a scricchiolare di più ,quindi serra solo le torx.. Modificato 17 Luglio 2013 da pwdcrk
Edovard32 Inviato 18 Marzo 2014 Segnala Inviato 18 Marzo 2014 Su pepper white e tetto nero che colore le fareste ? Io pensavo o nero o panna ...
ZeR0 Inviato 19 Marzo 2014 Segnala Inviato 19 Marzo 2014 Cioè per fare tutto hai speso solo 60€ ??????????????????? Comunque ottimo lavoro
ClaudioR50 Inviato 19 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 19 Marzo 2014 Su pepper white e tetto nero che colore le fareste ? Io pensavo o nero o panna ...
ervin_mini Inviato 19 Marzo 2014 Segnala Inviato 19 Marzo 2014 Claudio, se posso - come hai fatto a staccare e poi a rimettere su le ellissi? pensavo di farle colore antracite
ClaudioR50 Inviato 19 Marzo 2014 Autore Segnala Inviato 19 Marzo 2014 Claudio, se posso - come hai fatto a staccare e poi a rimettere su le ellissi?pensavo di farle colore antracite
ZeR0 Inviato 19 Marzo 2014 Segnala Inviato 19 Marzo 2014 Va staccato il pannello per intero...all'interno le ellissi sono mantenute da delle teste in plastica ... devi segarle e tirarle via,poi tanto vanno reincollate...piu a dirlo che a farlo comunque...
