mi auguro di no!!!
Vabbe sono problemi normali, cioe vabbe tranne alcuni difetti di alcune mini (motori fusi etc.), ad esempio i supporti motore ne faccio fuori uno ogni 40mila km :) però se non erro sul modello restyling hanno risolti molti problemi della vecchia mini, come le spie airbag il problema al dsc, ma poi scs per questi qua la mini non ha pregi??
Ospite SmaTerius
le versioni turbo sono le r 56 dal 2007 in poi giusto?
tutte cose nella norma, sulla mie per esempio ho solo cambiato pompa idroguida a 75.000 km
Guarda pure i difetti delle altre auto...stanno inguaiate!!!
i problemi su R53 piu' che altro le avevano le pre restyling...diciamo che dal 2004 in po hanno comunque corretto parecchi problemi!!
Ospite SmaTerius
okkazzo
allora quelle che ho preso sott'okkio io è pre-rest quindi un r53 163 cv..
mi devo fermare?
ke dite?
si se scegli le pre rest per un discorso di budget(anche se ora si stanno livellando come prezzi) parti dal 2004, la maggior parte sono problemi risolvibili ma fanno incazzare,perdere soldi e tempo ( e comunque ne mancano molti di difetti)
Ospite SmaTerius
c'è ne hanno tanti....se vuoi andare quasi sul sicuro....r56 jcw.....sembrano avere pochi problemi..
io con la vecchia r50 del 2003 in tre anni ho cambiato idroguida,frizione,radiatore e altri problemi....consumano un casino...
Ospite SmaTerius
oddio, leggendo qua e là i possessori di mini sono molto soddisfatti in quanto a prestazioni, hidling, tenuta di strada ecc...
ma quando si va dal meccanico sono dolori.
per non parlare del fatto che ci si va spesso...
però resta pur sempre fescionissima e non da parrucchiere semigay come tante altre sue "pari"
Vai di r53 ultima serie le ultimissime 05/06...pochi problemi di motore, solo un occhio di riguardo per supporti motore e silent blockken per il resto una bomba...
