centralina cosa ne pensate?
Ospite nappigio
Ospite Robson
:nocreo: i moduli aggiuntivi non sono una gran cosa... Fai rimappare l'ecu da uno che sa il mestiere, altro che moduli aggiuntivi..
P.S.- Per i feedback vuol dire che è un buon venditore, puntuale e preciso, ma non c'entra nulla.. Mica diciamo che il modulo che vende è di scarsa qualità o sembra truffaldino, proprio la categoria dei moduli aggiuntivi è una cosa posticcia e approssimativa...
Lascia stare quelle porcherie di ebay....
un ottimo modulo, molto diffuso sul BMWPassion forum e che io stesso ho sulla 120d 177cv è quello della CNTech
http://www.moduliaggiuntivi.com/
Io (sulla bmw) monto in CR6-SB, ma proprio in questi giorni mi è arrivata la pubblicità di un nuovo modello, il CR7
SICURAMENTE NON è ai livelli di una mappa ad hoc, ma va più che bene!
Costa il giusto, fa perfettamente il proprio lavoro e mai un problema!
Sulla One non l'ho ancora montato...più che altro perchè ho dato la precedenza a xenon, cerchi e altre cazzate :)
Modificato da GreenCooper
Ospite Robson
Ma lasciateli perdere i moduli aggiuntivi... Potrei capire se costassero molto meno di una rimappa, ma non è così. La mappa fatta bene non è che sia meglio del modulo chissà perché: rimappando si vanno a modificare tutti i parametri (non solo l'anticipo e la pressione della turbina come in molti moduli...) in modo che tutto si adegua al miglior rendimento del motore e alla maggiore potenza. Con le rimappe si va in recovery solo se si esagera tanto, ma se si spreme il motore entro il limite dello speremibile, non compromette nulla e ti ritrovi un'altra auto sotto, solo perché quel motore, così com'è, viene fatto rendere in tutte le sue potenzialità.
I moduli aggiuntivi sono nati principalmente quando ancora l'elettronica non era ai livelli di oggi e i preparatori non sapevano dove mettere mano, e il modulo aggiuntivo imponeva dei parametri, ma la cosa negativa è che: intanto i parametri del modulo sono prefissati, e non cuciti addosso la propria auto, e poi non riguarda tutti i parametri ma solo alcuni come la pressione della turba e l'anticipo. Insomma è un modo rudimentale e ad oggi non ha senso utilizzarlo. Anche perché, ripeto, con gli stessi soldi ci si fa fare una buona mappa da un preparatore, quindi...
Ospite Robson
Rob premetto che sono daccordo con te al 100%,meglio rimappare che utilizzare un modulo aggiuntivo che ti sballa mezza macchina.
però il prezzo di questo per esempio è molto interessante,una rimappa sulla cooperD credo che costi almeno 300 euro,e qui con meno della metà si prende un buon modulo:
http://www.racechip....r-D-2732-r.html
addirittura c'è anche una versione molto spinta che però in questo caso per 3-4 cv forse non vale il supplemento di spesa.
Qui inoltre c'è anche il grafico a banco prova,spero non sia un prestampato per tutte hahahaha
Cmq quoto,se si vuol fare un bel lavoro ed ottenere il massimo è meglio una rimappa cucita su misura per la propria auto :)
Ospite Robson
ripeto, sul 120d monto un CNTech da ormai più di un'anno e non ho mai avuto alcun problema!
Alcuni utenti del BMWPassion, invece, che hanno provato il RACECHIP hanno visto accendersi la spia del recovery.....
