ScanGauge II o ScanGauge E, quale scegliere?
Ciao a tutti, sono in procinto di acquistare lo ScanGauge, ma non so scegliere quale dei due
Voi quale mi consigliate tra lo ScanGauge II e E e perché?
grazie in anticipo ;)
Ho montato lo scangauge II circa 15 giorni fa... Mi è servito per tenere sotto controllo la temperatura dell'acqua, il voltometro e comunque ha una miriade di funzioni come la potenza istantanea in "cavalli - hp-)e i giri motore istantanei, consumi ecc...ecc...
L'istallazione è facilissima tramite cavo in dotazione obd.
Poi tutti quelli che lo vedono pensano ad sorta di controllo della centralina... prendilo.. io l'ho comprato da Luciano
Lo scangauge plus è valido? È molto inferiore al II ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sul sito dello scangauge il plus non esiste.
Quindi penso che sia la versione prima del 2.
allarme della seconda sonda lamdba dovuta al montaggio di un kat supersprint ( per intenderci quello montato sotto la macchina non davanti)
Si, la spegne.
Ospite Robson
Per chi non ha le idee chiarissime sullo scangauge: non è che risolva i problemi, semplicemente spegne le spie perché è collegato alla centralina. Nel senso: se monto un kat che fa si che si accenda la spia, con lo scangauge vado a spegnere solo la spia, non inganno il sensore dal principio, ma dico alla centralina "ok, va bene così" e lei spegne la spia.
corretto al 100%, il concetto è che non risolve ma spegne. Occhio alla differenza.
strumentino utilissimo, montato anch'io da inizio anno e mi trovo molto bene, lo consiglio ad occhi chiusi
  • 2 mesi dopo...
