help me!!!!pulizia del cielo
Ospite minishavy
salve raga oggi ho notato ke il cielo della mia mini è un bel po sporco!!!! consigli x la pulizia?????
Guarda io l'ho sempre pulito con le salviette struccanti che usano le donne per capirci, e devo dirti che veniva via tutto il nero dello smog, o quando ci fumavamo dentro!! Sono curioso di sapere gl'altri come fanno però!
Panno in microfibra, ci spruzzi un pò di Meguars D-101 (diluito come consigliato dalla casa) e poi lo passi bene su tutto il cielo. Toglie lo sporco e torna come nuovo.
Occhio a spruzzarlo sul panno e non direttamente sul cielo, basta e avanza..
oppure con rinnova tessuti sprai,lo spruzzi,(è una schiuma sprai)ad una distanza di 30cm,aspetti 2/3 minuti,prendi un panno umido,e lo distribuisci uniformemente,lo sporco resta vicino lo straccio,se non viene come desideri,ripeti l'operazione.io lo faccio sui sedili.
Ospite minishavy
apposto raga fatto cm dice daniele87....ottimo risultato e lo sporko viene via subito!!!!!
Ospite jejo92
1 - panno di cotone bello zuppo di acqua e sapone per lavare
2 - panno di cotone bello zuppo di acqua liscia sciacquare
3 - panno di cotone asciutto per asciugare
Modificato da jejo92
Ospite minishavy
Che sapone bisogna usare??
Si posso lavare anche i sedili in questo modo??
Grazie mille.
Ospite jejo92
nn ricordo ke sapone ho usato penso ke uno valga l'altro....l'importante a qnt ho constato è ke ke il panno nn sia troppo zuppo....x isedili falli fare al lavaggio cn il vapore ke è la cs migliore...
