Ospite luckino1981 Inviato 27 Gennaio 2012 Segnala Inviato 27 Gennaio 2012 Buongiorni a tutti,volevo sapere se qualcuno può gentilmente darmi qualche dritta in merito alla spia sopra citata,ovvero se riguarda l'olio dei freni o piu nello specifico le pastiglie.Inoltre sareste cosi cortesi da darmi alcune indicazioni su come si interagisce con il cdb?giusto per capire quanto mi manca per effettuare i prossimi controlli, grazie in anticipo e cordiali saluti Luca
cippy Inviato 27 Gennaio 2012 Segnala Inviato 27 Gennaio 2012 Ti invito come da regolamento a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
MINId Inviato 27 Gennaio 2012 Segnala Inviato 27 Gennaio 2012 sul manuale "uso e manutenzione" c'è scritto...dagli un'occhiata!
Ospite luckino1981 Inviato 27 Gennaio 2012 Segnala Inviato 27 Gennaio 2012 Ti invito come da regolamento a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
Pozzame Inviato 27 Gennaio 2012 Segnala Inviato 27 Gennaio 2012 L'auto sul ponte significa che devi fare un tagliando o un intervento in manutenzione. Se l'intervento è specificato trovi ben dettagliato cosa significa l'icona nel manuale. :) Per la spia del freno a mano vuol dire che sei partito col freno a mano inserito, o non lo hai tolto bene. Oppure ti si è rotto il sensore.
MINId Inviato 27 Gennaio 2012 Segnala Inviato 27 Gennaio 2012 no ragazzi la spia del freno a mani vuol dire qualcosa...ma spesso il suo significato dipende dalla spia alla quale viene associata (macchina sul ponte in questo caso) il manuale è molto chiaro per le spie..ci sono due o tre pagine dedicate ad esse ed ognuna è indicata con il suo significato!
O&D Inviato 27 Gennaio 2012 Segnala Inviato 27 Gennaio 2012 Io non ho il manuale porca paletta! :post-8-1120395187: sarò costretto a fotocopiarmelo,oppure scaricarlo da internet in pdf,ma non credo si trovi! :aggggg:
cippy Inviato 27 Gennaio 2012 Segnala Inviato 27 Gennaio 2012 gentilmente puoi indicarmi dove devo presentarmi?grazie e scusaper la negligenza Sezione newmegaminidrivers.
Ospite andrea86m Inviato 27 Gennaio 2012 Segnala Inviato 27 Gennaio 2012 ciao, allora nella mia in 4 anni si è accesa la stessa identica per ben 2 volte, almeno nel mio caso non è stato altro ke il consumo eccessivo delle paste dei freni....non è nulla di che, basta cambiare le pastiglie e fare il tagliando.
Ospite luckino1981 Inviato 4 Febbraio 2012 Segnala Inviato 4 Febbraio 2012 ciao, allora nella mia in 4 anni si è accesa la stessa identica per ben 2 volte, almeno nel mio caso non è stato altro ke il consumo eccessivo delle paste dei freni....non è nulla di che, basta cambiare le pastiglie e fare il tagliando.
Ospite andrea86m Inviato 14 Febbraio 2012 Segnala Inviato 14 Febbraio 2012 io me la sono tenuta per i km in più che ho fatto, purtroppo non so se c'è un sistema per toglierlo, ma non credo sia possibile.
Ospite luckino1981 Inviato 15 Febbraio 2012 Segnala Inviato 15 Febbraio 2012 io me la sono tenuta per i km in più che ho fatto, purtroppo non so se c'è un sistema per toglierlo, ma non credo sia possibile.
Gianliuk Inviato 27 Gennaio 2017 Segnala Inviato 27 Gennaio 2017 Ciao si è accesa anche a me( Cooper s lci) andato nel menù ho visto la spia (!) rossa quindi mi sono recato in Bmw, giunto sul posto mi viene detto che aveva bisogno della periodica sostituzione olio freni, ok, fatta! 2 giorni dopo è ancora oggi ogni volta che inserisco la chiave accendo il quadro comandi riappare la spia ( auto sul ponte gialla) che dopo 10sec circa sparisce, ho guardato di nuovo nel menù e tutto è stato aggiornato dopo la sostituzione, nessuna scadenza, resta il fatto che si accende a ogni accensione quadro!
fabio7824 Inviato 28 Dicembre 2017 Segnala Inviato 28 Dicembre 2017 Ma una domanda sulla r56 lci one d , la spia del freno a mano rossa con ponte che mi segnala pastiglie da sostituire, si trasforma in gialla quando il sensore nella pastiglia tocca il disco?
Pippomaccacco Inviato 28 Dicembre 2017 Segnala Inviato 28 Dicembre 2017 (modificato) 3 ore fa, fabio7824 dice: Ma una domanda sulla r56 lci one d , la spia del freno a mano rossa con ponte che mi segnala pastiglie da sostituire, si trasforma in gialla quando il sensore nella pastiglia tocca il disco? No, è il contrario! Normalmente alla normale scadenza in termini di percorrenza si accende la spia gialla! Rossa diventa quando il disco tocca il sensore! La tua situazione indica che devi effettuare sostituzione pasticche, avrai all'incirca 1500 km residui che sarebbe meglio non considerare. Modificato 28 Dicembre 2017 da Pippomaccacco
Pippomaccacco Inviato 28 Dicembre 2017 Segnala Inviato 28 Dicembre 2017 (modificato) On 27/1/2017 at 22:25, Gianliuk dice: Ciao si è accesa anche a me( Cooper s lci) andato nel menù ho visto la spia (!) rossa quindi mi sono recato in Bmw, giunto sul posto mi viene detto che aveva bisogno della periodica sostituzione olio freni, ok, fatta! 2 giorni dopo è ancora oggi ogni volta che inserisco la chiave accendo il quadro comandi riappare la spia ( auto sul ponte gialla) che dopo 10sec circa sparisce, ho guardato di nuovo nel menù e tutto è stato aggiornato dopo la sostituzione, nessuna scadenza, resta il fatto che si accende a ogni accensione quadro! non è detto che questa volta sia legata ai freni! La "macchina sul ponte" indica un problema che richiede un controllo vettura. Modificato 28 Dicembre 2017 da Pippomaccacco
fabio7824 Inviato 28 Dicembre 2017 Segnala Inviato 28 Dicembre 2017 1 ora fa, Pippomaccacco dice: No, è il contrario! Normalmente alla normale scadenza in termini di percorrenza si accende la spia gialla! Rossa diventa quando il disco tocca il sensore! La tua situazione indica che devi effettuare sostituzione pasticche, avrai all'incirca 1500 km residui che sarebbe meglio non considerare. OK grazie .
fabio7824 Inviato 28 Dicembre 2017 Segnala Inviato 28 Dicembre 2017 Ecco il consumo delle pastiglie posteriori, questa è la ruota posteriore sinistra.
