Rinfreschiamo questo 3D che è interessante :) Cooper D presa 2 anni fa con 65.000 km, ora 112.000 km senza problemi :oleeeeee: (unico difetto i tubi di mandata del gasolio bucati 1 settimana fa :post-8-1120393946: )
90k ora a un'annetto di differenza ma ora ho diminuto drasticamente i km causa molte modifiche
nessun problema, sono una volta mi si era tipo rotto il cambio ma per un incidente, e un tubicino dell'antigelo
roba easy
130 000! Dai 100k nulla se non ordinari talgiandi (inclusi dischi freni) ma li il cambio e la frizione cheisero attenzione :(
usata spesso e voleniteri per tutto il contagiri ma sempre sempre sempre calda e piena di ottimo olio
Modificato da Ludo91
268'000 :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee:
a 250'000 sostituzione frizione (prima volta) catena,corona,pignone distribuzione,tendicatena e piccoli particolari come o'ring vari per scrupolo visto che bmw garantiva la distr. per 250'000 km.
sostituito alternatore perche le spazzole erano alla frutta e bmw non le da come ricambio ma solo alternatore completo ..... strunzzzzz..... :post-8-1120393946:
Modificato da Austin92
Aggiorno pure io dai non posso tirarmi indietro! Quasi 276000!
Per sorridere ci sono in previsione ferie da almeno 3000 km!
non esiste un kit vero e proprio per la distribuzione,devi prendere i pezzi singolarmente,non costano molto,tipo da 20 a 70 euro a pezzo,ovviamente la mano d'opera non è poca,non so dirti purtroppo una cifra perche ho fatto altri lavori nello stesso momento.
Modificato da LucasCooper
In che condizioni erano i componenti della distribuzione che sono venuti via?
Btw, io continuo a guidare sul tuo ex sedile, sia mai che porti fortuna :)
ahahahahaahahha chissà :D
allora a occhio nudo non ho notato nessun segno di usura,probabilmnte anzi sicuramente qualche mm ci saranno stati misurando ma non credo piu di uno o due,poi venendo recuperati automaticamente dal tenditore praticamente non si sentiva nessun sintomo strano.
L'altro giorno ho visto una Cooper D in officina mentre ero a fare il tagliando con 263.000 km ed era marciante (sarei curioso se il fap ancora funziona bene con una simile percorrenza), inarrestabili minelle :yahoo:
Le case ormai calcolano i motori per fare almeno 300k km, alcuni (credo la vw) arrivano a dare la engine life come "indefinite"... Le cose che spaccano i motori sono difetti di progettazione (e li vedete che tutti quei motori a tot km iniziano spaccare e bon, si sa), difetti di costruzione (e dovete prendere il pezzo/serie sfigato) e difetti di manutenzione (ignorare evidenti problemi, non sapere dare un occhiata a sto catzo di olio, tirarla a freddo...). Se avete passato per bene i 100k difficilmente avete uno dei primi due (toccatina sgratt sgratt lol), siate un po maniacali con la manutenzione e happy motoring! :)
ooorca!!263000 questa è la D con maggiore percorrenza che ho sentito!
che ridere,la mia 2 settimane fa era un po strana, poi è partito il ciclo del fap (per un paio di giorni mi è sembrata un po addormentata)..fino a che la settimana scorsa si è risvegliata..che goduria ragas :gnagnagna::gnagnagna: alza il musetto per bene pure quando metto la sesta hihihih
grande piccola cooperina!! :oleeeeee: :oleeeeee:
dai 2000 in poi è tutta goduria :new_23:(forse anche complice il bludiesel)
Modificato da MassiMINI89
tirala e usa bludiesel cosi' il fap si spurga per bene,pero' a me frulla per la testa di eliminare il fap e il catalizzatore,cosi non fa piu' cicli di pulizia e guadagnio 10cv oltre che un erogazione piu' piena e lineare e aumenta la spinta agli alti regimi .
quoto
se vuoi ottenere il massimo la strada è quella lo sai ;)
  • 2 mesi dopo...
  • 4 settimane dopo...
