da un paio di giorni sento uno strano rumore quando giro parecchio lo sterzo sia a destra che a sinistra ma soprattutto a destra, tipo UUUUUUUUUV
cuscinetto ruota?giunto omocinetico?
Ospite vanessa
pompa idroguida... però prima prova a controllare il liquido del servo idroguida!!! è posto in alto a destra della vaschetta del liquido del radiatore... almeno nella r50/r53 è così! non diffidare perchè sono una tipa... ne so + io di molti altri sboroni che ci sono qui!
questo si dovrebbe sentire maggiormente da fermo... mentre in movimento potrebbe essere la testita o addirittura il braccetto!!! se invece è omogeneo da entrambe le direzioni allora è il semiasse ant!
Modificato da vanessa
Ospite vanessa
non penso sia l idroguida perchè il rumore viene dalle ruote...
Io ti consiglio al più presto di portarla a far vedere. Perchè se è davvero la pompa dell'idroguida che sta partendo c'è da stare attendi ad andarci in giro.
Sull'R53 mi si era rotta e si bloccava lo sterzo mentre andavo in giro. Quindi falla vedere al più presto.
Comunque Vanessa ti ha già detto tutto quello che potrebbe essere :)
Ospite vanessa
è una rest è difficle sia la pompa comuqua la porto dal meccanico sti giorni anche se sono convinto che sia il cuscinetto ruota
Ospite vanessa
è che forse mi sono spiegato male...il rumore non lo fa mentre giro lo sterzo ma solo quando gia mi trovo a sterzo tutto girato ed inzio a camminare lentamente
se ti fa una spece di tatatatata,con lo sterzo tutto caricato,è il giunto del semiasse,prova a vedere se hai una cuffia rotta,altrimenti potrebbe essere il cuscinetto ruota.
  • 4 settimane dopo...
Ospite Tommaso Alterio
Ospite compli
a me lo fa...la ruota destra...il mio caro meccanico dice di fargli fare il grafitaggio...mi ha fatto notare,che messa sul ponte, il rumore proviene tra la fine dell'ammortizzatore e il duomo, sembra un rumore di rottura duuuuuuuuuuuuuuv,come se ci fosse uno scalino, qualcosa di rotto.
portala dal meccanico e fagli ruotare la ruota a mano sul ponte...mi darai ragione.
