allora .. sono arrivato a un bivio.. ovvero io non capisco molto di impianti auto... ieri o parlato con un preparatore spiegandogli che volevo cambiare le casse e i tweteer anteriori.. gli o detto quello ke mi avete consigliato un pò tutti qui sul forum.. le hertz esk e me le a sconsigliate xke io non voglio montare nessun amplificatore... vorrei tenere la configurazione originale.. e poi la spesa ke è pure un pò eccessiva.. dicendomi pure che questo tipo di hertz sono medio alte e quindi non potrei usarle come si deve senza amplificatore, e avendo anke la possibilità di peggiorare l'impianto... sono in confusione totale....cmq oggi o smontato tutto il pannello i tweteer sono completamente andati e le casse anteriori sono da 13 e non da 16...se qualkuno può aiutarmi mi farebbe un grande favore :post-8-1120395115:
Prova a mandare un PM a Criminal Mind ;)
Ti devi per prima cosa capire cosa vuoi ottenere e quanto vuoi spendere. Per il discorso medio alte non so cosa vuoi dire ma il discorso di peggiorare mi sembra un po' esagerato. Ioe ho montate spesso sia con amplificatori e sia sulle autoradio e chiaramente la differenza con l'ampli c'è ma non significa che non possano essere montate senza e che suonino addirittura peggio!
Se monta le 13 a questo punto direi che puoi montare anche il kit dsk con woofer da 16 e già la differenza si nota.
Come dicevo già prima devi prima capire cosa vuoi dal tuo impianto e poi chiedere a chiunque... Un grosso aiuto potresti averlo ascoltando dei componenti da qualcuno in modo da capire se rispecchiano le tue asptttative. Ricorda peró che ogni auto da ai componenti un suono diverso...
Risposto!
Vedo che quello che ti ho consigliato io come parere personale te lo ha confermato anche Gianluca! Molto bene... :)
Ricorda cmq che anche montando dei 165 in portiera avrai un livello massimo dopo il quale andrai in distorsione... ovviamente quel limite sarà leggermente più alto in questo caso ;)
Modificato da CRiMiNaL MiND
Risposto!
Hertz SPLShow 165?
Senza amplificatore... lascia perdere! Te le farei montare solamente se tu avessi una piccola idea in futuro di montare un amplificatore.
Altoparlante ad alta sensibilità, in cartone. Poca escursione e molto dinamismo ma appunto, per farli muovere qualche watt ci vuole. E sappi che non scendono... se vuoi un pò di medio/bassa scordatela!
Spl Show SV sono dei medi che vanno da dio, fanno molta "voce" se tagliati in modo giusto :)
Ma chi è che ti consiglia ste cose?
Perchè mi vien un dubbio: il tuo installatore dice di non montare la Serie Energy senza ampli.. e poi te ne esci un SV165 :D
Hertz SPLShow 165?
Hertz SPLShow 165?
Anto, se non hai pretese di volume e qualità segui quello che dice Gianluca: guarda quello che ti piace e montalo!
L'unico errore che potresti fare però, sarà quello di montare dei componenti e subito dopo voler aumentare volume e qualità audio. Sarebbe il doppio della spesa, sappi che gli Energy vanno benuccio ma a mio avviso sono molto base come impianto ;)
Ma se non hai proprio nessuna idea di mettere un ampli in futuro, vanno più che bene, tranquillo :)
ragazzi o montato tutto... ho comprato il kit coral =) la versione monza... la differenza già si sente.. in futuro un bel amplificatore e si viaggia =)
