faretti con kit xenonlamp
andrea87
tra poco ho il tagliando e volevo cogliere l'occasione per montare i faretti supplementari.. ora vi chiedo.. io posso montarli avendo il kit xenonlamp con i lenticolari? non ho la minima idea di come vadano montati, pensate che ( sempre se si può fare ) in bmw mi facciano delle storie?
pure io vorrei montarli ma dubito possano dare problemi visto che passano cavetti ovunque come dice bmw invece mi ha detto un ragazzo che lavora in conce se vuoi fare un lavoro tradizionale puoi anche cablarli sul filo degli abbaglianti dello spinotto dei fanali cosi quando fai gli abba ti si accende automaticamente :) questo è un modo per farli funzionare senza fare casini allucinanti come da istruzioni bmw :(
Modificato da Mariano Gambardella
non saprei sinceramente io sono poco pratico di ellettricità ministica hahahaha questo e quello che mi hanno detto per evitare tutto quel casino di fili che escono dal pack :)
dipende dai cavetti come sono :) se sono troppo sottili allora è probbabile anche se gli abba spesso li accendo almeno io solo per sfanalare non per altro :)
Se vuoi usare un kit xenon su i faretti, non puoi metterli in serie agli abbaglianti....
Le lampade dei faretti non avrebbero il tempo di accendersi per un lampeggio, dovresti aspettare diversi secondi.
Inoltre accendere e spegnere così rapidamente una lampada xenon la romperebbe in poco tempo....
L'unica soluzione è anche la più semplice...
I faretti supplementari andrebbero montati con un cavo con relè in modo da prendere corrente dalla batteria quando passa corrente dalla linea degli abbaglianti.
In questo caso invece basta un collegamento "diretto", senza relè o altro, ma con un semplice cavo direttamente alla batteria dell'auto per l'alimentazione.
Sul cavo devi posizionare un'interruttore, chiaramente da far arrivare all'interno dell'auto.
In questo modo i faretti li accendi quando vuoi tu, indipendentemente se stai usando gli abbaglianti.
Se vuoi usare un kit xenon, questa è l'unica soluzione...
Personalmente, su i faretti, ti consiglio di usare lampade effetto-xenon overvoltate, fanno una luce di un bel colore e molto più forte di una lampada tradizionale, pur essendo alogene e quindi capaci di essere accese e spente frequentemente e non richiedendo tempo per arrivare a temperatura!
