AndrewMini Inviato 11 Gennaio 2012 Segnala Inviato 11 Gennaio 2012 Ciao raggazzi, non vorrei sembrare ingenuo ma credo che la mia Cooper s del 2006 consumi piu' del dovuto.. Quando la tiro ho calcolato che fa sui 5km con un litro ma quello credo sia accettabile. Quando invece si tratta di un'andatura "normale" in citta o in campagna, senza superare i 4000 giri, consuma comunque come un ###### di porche cayenne :( Com'e' possibile? Il mio consumo medio e' intorno ai 12.5 lt/100 km L'unica cosa che mi viene in mente, visto che la macchina l'ho comprata usata, e' che in precedenza fosse stata fatta una rimappatura abbinata a delle modifiche tipo puleggia etc, e che una volta rimosse le modifiche, la rimappatura non fosse stata riportata a quella stock. Aspetto i vostri pareri!!
mini jcw Inviato 11 Gennaio 2012 Segnala Inviato 11 Gennaio 2012 (modificato) secondo sei ancora nella norma forse forse consuma un pelo di più ma credo che stare sugli 8 o 9 al litro sia normale con l'r53.. è risaputo che beve tanto comunque aspetta i pareri di chi la possiede ;) Modificato 11 Gennaio 2012 da mini jcw 2
Thirdeye Inviato 11 Gennaio 2012 Segnala Inviato 11 Gennaio 2012 Mah, io andando tranquillo con la mia che è non è originale faccio 8.7x100, quindi 11,5 km con un litro. Si, la tue beve un pelo, però tutto dipende da come guidi. Quando la uso per spostarmi e non per divertirmi vado tranquillo e consumo relativamente poco, trattandosi sempre di un auto che conusma di suo molto (meglio che consumi benzina e che olio però). p.s. tra auto stock e auto con preparazione leggera (mappa puleggia aspirazione e scarico completo) l'unica differenza è che quella preparata va di più, i consumi sono quasi appianati, si è detto mille volte. Con la mia stock facevo 8.5x100.
Minijuri Inviato 11 Gennaio 2012 Segnala Inviato 11 Gennaio 2012 Guarda a me la r53 del 2002 quando era originale segnava quando tiravo un po in consumo istantaneo 39 ,5lt/100km
AndrewMini Inviato 11 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 11 Gennaio 2012 Mah, io andando tranquillo con la mia che è non è originale faccio 8.7x100, quindi 11,5 km con un litro. Si, la tue beve un pelo, però tutto dipende da come guidi. Quando la uso per spostarmi e non per divertirmi vado tranquillo e consumo relativamente poco, trattandosi sempre di un auto che conusma di suo molto (meglio che consumi benzina e che olio però). p.s. tra auto stock e auto con preparazione leggera (mappa puleggia aspirazione e scarico completo) l'unica differenza è che quella preparata va di più, i consumi sono quasi appianati, si è detto mille volte. Con la mia stock facevo 8.5x100.
Minijuri Inviato 11 Gennaio 2012 Segnala Inviato 11 Gennaio 2012 Giusto per curiosità puoi vedere il conumo istantaneo a fondo gas?
alexvtsmini Inviato 11 Gennaio 2012 Segnala Inviato 11 Gennaio 2012 tranquillo purtroppo consuma cosi,chi piu chi meno
AndrewMini Inviato 11 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 11 Gennaio 2012 Giusto per curiosità puoi vedere il conumo istantaneo a fondo gas?
Bieffe Inviato 11 Gennaio 2012 Segnala Inviato 11 Gennaio 2012 mm ok grazie, comunque per la cosa delle modifice intendevo che magari qualcuno l'aveva modificata e poi togliendo le modifiche per venderla aveva pero' lasciato la mappa... 1
AndrewMini Inviato 11 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 11 Gennaio 2012 Mi sembra strano che abbia tolto la puleggia per rimettere quella originale, é un lavoraccio inutile....e abbia lasciato la mappa
dexter Inviato 11 Gennaio 2012 Segnala Inviato 11 Gennaio 2012 costa molto più la manodopera per levare una puleggia del volumetrivo che la puleggia aftermarket stessa... non conviene per nulla.... al max ha lasciato la mappa....
AndrewMini Inviato 12 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 12 Gennaio 2012 li smontano per rivendere meglio la macchina, allargando il range di possibili compratori dai fomentini di mini come noi alla gente che vuole solo una macchina per andarci in giro!! (almeno credo) 1
RUBENS Inviato 12 Gennaio 2012 Segnala Inviato 12 Gennaio 2012 li smontano per rivendere meglio la macchina, allargando il range di possibili compratori dai fomentini di mini come noi alla gente che vuole solo una macchina per andarci in giro!! (almeno credo)
AndrewMini Inviato 12 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 12 Gennaio 2012 vabbe la mia era solo una supposizione...
Nessuno Inviato 8 Marzo 2012 Segnala Inviato 8 Marzo 2012 Giusto per curiosità puoi vedere il conumo istantaneo a fondo gas?
Minijuri Inviato 9 Marzo 2012 Segnala Inviato 9 Marzo 2012 Io ti dico che con la mia con un pieno fatto il mese scorso ho fatto 330 km andando molto piano.
over87 Inviato 8 Settembre 2012 Segnala Inviato 8 Settembre 2012 dopo 5000km circa, posso confermare che se guidata con la testa e su strade extraurbane con velocità comprese tra i 90km/h e i 110km/h la cooper s r53 consuma relativamente poco, ho fatto punte di 15km/lt con una media di 13,8km/lt senza risparmiare sorpassi, il salasso per modo di dire lo si ha in città a mio avviso dove scende vergognoasamente sugli 8km/lt, ovviamente io faccio tratti brevi ed abito in un paesino collinare, però guidata con la testa non è un problema, meglio cacciar qualche denaro in più per l'oro nero che correre dietro avvocati per le garanzie e motori rotti, quando ho comprato la mia ho cercato di evitare di aver il coltello dalla parte della lama avendo cattive esperienza con una 120d n47...
mr_dock Inviato 8 Settembre 2012 Segnala Inviato 8 Settembre 2012 In cittá 10.2 litri x 100km fuori 9.5 per 100 km sempre guidando nornalmente... se acciacco ciuccia come cicciolina! Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
over87 Inviato 19 Settembre 2012 Segnala Inviato 19 Settembre 2012 fai molto urbano vero? purtroppo in quel frangente è difficile ottenere buone medie, io la uso tutti i giorni e ovviamente faccio tragitti brevi per il lavoro, inesorabilmente le medie calano, però ripeto son molto soddisfatto del cliclo extraurbano, guidando senza affannarsi da buoni risultati, ho fatto una tratta di 160km tra andata e ritorno, ovviamente in statale, consumando solo 10litri di carburante, medie abbastanza realistiche visto che ho effettuato il classico test alla pompa....
Ospite MINIsSprint Inviato 7 Dicembre 2012 Segnala Inviato 7 Dicembre 2012 io con la mia cooper s r53 su percorso urbano guidando piano faccio quasi 10 km a litro piu o meno faccio 50 max 60 km al giorno di urbano con 10 euro ce la faccio tranquillamente su extraurbano arrivo a fare 12.5 13.5 a litro....per il tipo di macchina è abbastanza soddisfacente!! :)
