GreenCooper Inviato 16 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Luglio 2013 (modificato) Piccola correzione.... Modificato 16 Luglio 2013 da GreenCooper Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GreenCooper Inviato 19 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Luglio 2013 Purtroppo si è fatta molta confusione sul cavo necessario, dove trovarlo o come costruirlo.... Anche i link a xenovision sono da correggere... Purtroppo però non riesco più a modificare i miei post, quando gli admin lo consentiranno aggiornerò il thread Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GreenCooper Inviato 23 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Luglio 2013 lo schema è SBAGLIATO....quando finalmente potrò modificare i precedenti post farò l'upload dello schema corretto! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GreenCooper Inviato 21 Agosto 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Agosto 2013 Dato che i moderatori non abilitano la modifica dei post, onde evitare ulteriore confusione, allego la stampa pdf del tutorial, aggiornato con lo schema funzionante del cablaggio per lampade H4 e una nuova nota riguardo la riduzione dei riflessi sul faro a parabola.... /applications/core/interface/file/attachment.php?id=11730">Tutta la verità su i KIT Xenon_HID e la loro installazione.pdf Tutta la verità su i KIT Xenon_HID e la loro installazione.pdf Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Patrizio_65 Inviato 17 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2013 Senza che spendo 200 euro di centraline esistono delle resistenze da mettere? Mi sapreste indicare un link o azienda? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GreenCooper Inviato 18 Settembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Settembre 2013 un buon kit costa circa 150 euro (xenovision)...purtroppo però i cavi "migliori", quelli che non richiedono l'uso di resistenze e hanno un passaggio tra abbaglianti e anabbaglianti immediato sono introvabili!....l'unica è costruirseli come spiegato nel PDF che ho postato tempo fa.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GreenCooper Inviato 5 Novembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2013 piccolissimo UP....ho provato le "focusPro" ovvero le lampade CNLight (formato H4 BiXeno 5000k). Sono ottime! Nessun riflesso strano, il "taglio luce" su di un muro è netto esattamente come le alogene! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carmine17 Inviato 7 Febbraio 2014 Segnala Condividi Inviato 7 Febbraio 2014 Ciao ragazzi giusto per chiarezza. Ho montato un kit h4 quello economico per intenderci e va abbastanza bene, l unica cosa é che mi da l errore delle luci sul computer di bordo. Ora la soluzione migliore sarebbe mettere centraline canbus, ma posso metterci qualche resistenza o altro che mi elimina l errore senza cambiare le centraline? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 7 Febbraio 2014 Segnala Condividi Inviato 7 Febbraio 2014 Ciao ragazzi giusto per chiarezza. Ho montato un kit h4 quello economico per intenderci e va abbastanza bene, l unica cosa é che mi da l errore delle luci sul computer di bordo. Ora la soluzione migliore sarebbe mettere centraline canbus, ma posso metterci qualche resistenza o altro che mi elimina l errore senza cambiare le centraline? Grazie Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ax! Inviato 13 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2014 un buon kit costa circa 150 euro (xenovision)...purtroppo però i cavi "migliori", quelli che non richiedono l'uso di resistenze e hanno un passaggio tra abbaglianti e anabbaglianti immediato sono introvabili!....l'unica è costruirseli come spiegato nel PDF che ho postato tempo fa.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 13 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2014 signor GreenCooper, Ho un problema di disinformazione riguardo ai kit Xenon ed cercando una risposta sul web mi sono imbattuto in questo forum dove ho trovato a quanto pare una persona sapiente e qualificata sull'argomento come Lei. Chiedo scusa a tutti per essermi registrato pur non possedendo una mini, il problema ce l'ho su una moto. Vado al sodo, Ho una Honda Hornet 600 completamente ricostruita e modificata, una specie di prototipo, e tra tutte le modifiche ho impiantato anche 2 centraline allo Xeno con 2 lampade h3 all'interno di 2 proiettori. Le prime 2 centraline che montai avevano queste caratteristiche: Marca BALLAST HID V in DC 9v-18 L norm 3.2 A L in <6A Pout 35w Tcase -40 c° - + 105 c° mi davano però il problema di troppa dispersione di corrente, infatti ne potevo accendere una sola alla volta, se accendevo la seconda si spegneva la prima. dopo un po di tempo per fortuna una centralina si è bruciata, cosi ne ho comprate altre 2 con queste caratteristiche: Marca BALLAST HID V in DC 9 - 16 V L norm 3.2 A L in < 8 A P out 35 W T Case - 40 c° - + 105 c° queste si sono rivelate perfette, inquanto potevo tenere entrambe le lampade accese senza problemi. Ora devo ricomprarle perchè una si è bruciata, ma da cosa dipende il fatto che le seconde erano ok e le potevo accendere contemporaneamente? ho notato che differivano di 2 valori: V in (le prime erano DC9v-18 mentre le seconde erano DC 9 -16v) L in (le prime erano <6A mentre le seconde erano <8A) dipende dal 16 o 18 v per caso? perchè ho notato che vendono centraline con scritto 12v, e la mia domanda piu importante è se queste ultime hanno una dispersione ancora minore oppure mi conviene riacquistare le seconde e vado sul sicuro? Ringrazio te e tutte le persone del forum che mi aiuteranno a schiarire i miei dubbi, attendo le vostre spiegazioni, grazie di cuore come da regolamento che ti chiedo di leggere , ti invito a presentarti nell'apposita sezione prima di aprire o risp ai post. admin luka Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ax! Inviato 13 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2014 come da regolamento che ti chiedo di leggere , ti invito a presentarti nell'apposita sezione prima di aprire o risp ai post. admin luka Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ax! Inviato 14 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2014 Per favore qualcuno mi faccia luce su questi valori, in particolare questi 2: - V in DC 9 - 16 o 18v - L in < 8 o 6 A Cosa è meglio per una moto? 16 o 18 v? 6 o 8 A? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zizisr Inviato 14 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2014 scusami Ax! ma questo è un forum per mini! io sul tmax ho montato un kit doppio H4 bixenon 9v 6a Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ax! Inviato 14 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2014 scusami Ax! ma questo è un forum per mini! io sul tmax ho montato un kit doppio H4 bixenon 9v 6a Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carmine17 Inviato 21 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 21 Ottobre 2014 Ecco lo schema dell'unico cavo a presa diretta funzionante sulle MINI R56 (faro H4)... Ricordo, chiaramente, che comunque servono delle ballast canbus, altrimenti è inutile! Non è un accrocchio di resistenze per ingannare il CdB, ma semplicemente il modo corretto per mantenere sempre accesi gli anabbaglianti evitando anche brevissime interruzioni di corrente che, spegnendo la lampada, manderebbero in allerta il check luci oltre che danneggiare la lampada stessa! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 21 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 21 Ottobre 2014 quindi se metto questi cavi non solo risolvo il problema del check luci sul display ma anche quel lampeggio che mi fanno i fari quando accendo la macchina. giusto? Come già detto ti invito nuovamente a presentarti nell'apposita sezione, grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Castycasty Inviato 27 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 27 Ottobre 2014 Qualche consiglio su che kit acquistare, magari da non modificare! Ho visto ad esempio quello di xenovision specifico per r56! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
humaxnet Inviato 2 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2015 (modificato) errore, i diodi devono essere 10A10.... Ma allora i diodi devono essere 6A10 o 10A10???????????????????? Modificato 2 Gennaio 2015 da humaxnet Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 2 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2015 che ne dici di dare una lettura al regolamento?? provvedi a presentarti prima di scrivere altro. admin luka Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rickysurfer Inviato 3 Settembre 2015 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Ciao ragazzi, Qualcuno mi saprebbe dire per quale motivo dopo avere installato il kit bixeno con anche il cavo diretto, mi viene segnalata l'anomalia luci abbaglianti? Inoltre ho notato che se passo da luci anabbaglianti a luci abbaglianti, mi viene segnalata l'anomalia luci anabbaglianti... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frilodr Inviato 6 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 6 Aprile 2016 Qualcuno gentilmente può postare questo PDF con lo schema corretto di questo cavo diretto....non ne vengo fuori . grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mattia088 Inviato 5 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2017 Buongiorno ragazzi, Ho pensato di continuare questo post, onde evitare di creare confusione. Secondo voi, utilizzando delle Ballast canbus da 55W con lampade da 35w, e relativi condensatori, posso andare a creare problemi alle centralina "Modulo Vano piedi" ?' Grazie mille per i Vs consigli! Buona domenica Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
