cippy Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Intendevo che magari già venendo ha vederli di persona e quindi parlando con chi li vende se si riuscisse a capire meglio Loro dicono che sono coperti da garanzia 2 anni... oltre questo mi ha detto che li produce la dare Si ma un cerchio non è un capo d'abbigliamento o un qualcosa dove si può valutare la qualità al tatto, conta il materiale, che è coperto da vernice e non puoi sottoporre a stress test. La dare la ho già sentita come marca, mi pare sia buona come qualità.
GattoDelleNevi Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Dare la ha avuto un mio amico e non si è trovato male.
simone93s Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Si ma un cerchio non è un capo d'abbigliamento o un qualcosa dove si può valutare la qualità al tatto, conta il materiale, che è coperto da vernice e non puoi sottoporre a stress test. La dare la ho già sentita come marca, mi pare sia buona come qualità.
GattoDelleNevi Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Si cippy ha ragione...da oggi a quando arriva avrò modo di rompere le scatole a parecchi nei vari forum per sapere se hanno questi cerchi e come si trovano Si è trovato bene gatto? Comunque un p.s. per entrambi che va un po OT: sapete il valore commerciale per 4 bbs originali scomponibili nelle misure 18x8 e 18x9???? mi sareste veramente d'aiuto
simone93s Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Si li aveva su una corsa e non si è trovato male, li avevi presi su cerchishop Eccola la corsa del mio amico BBS originali scomponibili non penso esistano 4x100
GattoDelleNevi Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Non mi fanno impazzire ma se sono buoni è perfetto... no no sono 5x112 perfetti per la mini nuova ma hanno un canale esagerato
simone93s Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Ah giusto non mi ricordavo che tu avessi la F56
cippy Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Comunque un p.s. per entrambi che va un po OT: sapete il valore commerciale per 4 bbs originali scomponibili nelle misure 18x8 e 18x9???? mi sareste veramente d'aiuto Dipende dal modello. Maq sono 2 canale 8 e 2 canale 9?
GattoDelleNevi Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 eeeee noooooo non mettere il dito nella piaga mi arriva a ottobre :( ..... comunque questi cerchi li ho io a casa da parecchio tempo e siccome devo levarli per far posto ai 17 di quella che mi arriva vorrei sapere che a quanto posso venderli
simone93s Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Dipende dal modello. Maq sono 2 canale 8 e 2 canale 9?
cippy Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Si tipo le bmw doppia misura...18 x 8 anteriore e 18 x 9 posteriore (modello ed et non me lo ricordo) Se ho una foto la posto Sono tipo questi? Se non erano sdoppiati te li prendevo io :D
simone93s Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Eccoli qua...non si capisce bene e sono anche molto sporchi p.s. le gomme non ci sono più
simone93s Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Sono tipo questi? Se non erano sdoppiati te li prendevo io :D
Mazza93 Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Ragazzi c'è modo di adattare i cerchi mini 4 fori per le nuove f56 a 5 fori?
cippy Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Ragazzi c'è modo di adattare i cerchi mini 4 fori per le nuove f56 a 5 fori? Esistono degli adattatori che sono una sorta di distanziale che ti fa cambiare il foraggio. Ma per me sono una grandissima cagata. A maggior ragione visto che di 5x112 c'è molta più scelta. 1
Mazza93 Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Esistono degli adattatori che sono una sorta di distanziale che ti fa cambiare il foraggio. Ma per me sono una grandissima cagata. A maggior ragione visto che di 5x112 c'è molta più scelta.
GattoDelleNevi Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Ragazzi c'è modo di adattare i cerchi mini 4 fori per le nuove f56 a 5 fori? 1
Shaggy Inviato 15 Luglio 2015 Segnala Inviato 15 Luglio 2015 L unico problema è il canale. Tutti i 18 ad esempio cartono da 8,5 come minimo. Trovarne da 8 è difficile. Purtroppo da 18 si parte al 90% dei casi dalle 225 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
GattoDelleNevi Inviato 15 Luglio 2015 Segnala Inviato 15 Luglio 2015 L unico problema è il canale. Tutti i 18 ad esempio cartono da 8,5 come minimo. Trovarne da 8 è difficile. Purtroppo da 18 si parte al 90% dei casi dalle 225 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
cippy Inviato 15 Luglio 2015 Segnala Inviato 15 Luglio 2015 Bisogna ovviare montando un ET molto alto Il problema non è di correlazione canale/et, che con le nostre 205 il canale 8.5 è troppo. Noi abbiamo lo stesso attacco di golf e a3, ma misure di gomme ridicole, il che può limitare la scelta. Ad esempio mi pare che la golf da 18 monta un 225.
GattoDelleNevi Inviato 15 Luglio 2015 Segnala Inviato 15 Luglio 2015 Il problema non è di correlazione canale/et, che con le nostre 205 il canale 8.5 è troppo. Noi abbiamo lo stesso attacco di golf e a3, ma misure di gomme ridicole, il che può limitare la scelta. Ad esempio mi pare che la golf da 18 monta un 225.
Shaggy Inviato 16 Luglio 2015 Segnala Inviato 16 Luglio 2015 Non appena mi arriva la Jcw e avrò il libretto in mano.... Iniziò a rompere un po le scatole ad oz.... Vediamo che succede.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
icerunner99 Inviato 17 Luglio 2015 Segnala Inviato 17 Luglio 2015 Secondo voi dei cerchi 18 X 8 ET 45 monterebbe le gomme 205/40 R18 e potrebbero andare bene su F56 JCW?
GattoDelleNevi Inviato 17 Luglio 2015 Segnala Inviato 17 Luglio 2015 Secondo voi dei cerchi 18 X 8 ET 45 monterebbe le gomme 205/40 R18 e potrebbero andare bene su F56 JCW?
cippy Inviato 17 Luglio 2015 Segnala Inviato 17 Luglio 2015 Secondo voi dei cerchi 18 X 8 ET 45 monterebbe le gomme 205/40 R18 e potrebbero andare bene su F56 JCW? La gomma sarà un po' tirata ma nel limite. Come sporgenza sei sicuramente dentro.
