Km?
Ospite Calos07
Ospite Calos07
Nei prossimi mesi vorrei acquistare una mini one d sui 90 cv di seconda mano, i motori dovrebbero essere i 1.4 . Visti i prezzi sono orientato a prendere una delle versioni prodotte prima del 2007. Con quanti km mi consigliate di prendere quest'auto? Non vorrei fare l'errore di prendere un'auto troppo sfruttata e restare a piedi dopo pochi mesi.
Ospite Calos07
Sono all'ultimo anno di liceo quindi pensa un pò tu.. non faccio lunghi tragitti, però vorrei prendere un'auto che mi resti per qualche anno senza problemi.. Più o meno a quanti km mi converrebbe prendere una mini one d 88-90cv?
io ti consiglierei di non allontanarti molto dai 65.000-70 per stare tranquillo e comunque spendere poco (il giusto) così conti di portarla fino a 110-120 poi dipende da quanti km mediamente percorri all'anno
Possono esserci mini con 20.000 km fatti da cani e con la meccanica compromessa, piuttosto che mini con 200.000 km tenute da Dio.
Quindi conviene sempre fare un controllo accurato dello stato della vettura, magari farla vedere al proprio meccanico di fiducia e raccogliere più informazioni possibili sui tagliandi, manutenzione e cose così.
Se è tutto a posto si può pensare all'acquisto.
Modificato da Mariano Gambardella
Ospite Calos07
Ovvio km certificati e libretto tagliandi sono una delle prime cose da richiedere all'acquisto di un'auto, fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio.
sono daccordissimo con mariano,i km non contano,conta come sono stati fatti,poi se è munita di libretto tagliandi fatti regolarmente dalla casa madre,vuol dire che il proprietario è un tipo apposto e che ci tiene alla propria auto,per dirtene una,nel posto dove lavoro,c'è un cliente con una passat 1900 130cv con,leggi bene,530.000km originali,solo manutenzione ordinaria,olio filtri,distribuzione regolare,pneumatici e niente più,la frzione è ancora quella originale,però c'è da dire che fa solo avanti e dietro palma campania/benevento.i tagliandi li fa dal suo meccanico di fiducia (lo chiama il professore)e non in concessionaria.
okok ma c'è da stare attenti con i libretti tagliandi si falsifina facilmente.... se ha tagliandi fatti in conce conviene controllare dallo stesso se si ritrovano tutto anche nel loro ''archivio''come da libretto tagliandi.
meglio con 90 k km perfetta, avuta da un adulto e con tutti i tagliandi bmw che una di 40 stata in mano a 20 enne talgiandata chissacome da chissachi e con i km non certi... una mini trattata decentemetne i 200k li fa senza grossi problemi quindi vai tra, l` importante e` ceh si astata trattata decentemente!
Ospite Calos07
Ho visto qualche versione della mini one d Seven, come è questa versione? cosa sapete dirmi a riguardo?
seven indica solo un allestimento come checkmate parklane etc
descrizione presa dal forum LaMiaMini
Mini SEVEN: decisamente urban-styled, è dedicata agli automobilisti attenti al proprio stile di vita, creativi e sicuri di sé. Si distingue per la cifra "7" evidenziata sotto l'indicatore di direzione anteriore sinistro, sul parafango posteriore destro e sui sottoporta neri, e per il caratteristico emblema circolare che decora i nuovi coprisedile neri e i rivestimenti interni dell'abitacolo. Molto attraente e un po' spavalda nella nuova vernice metallizzata Solar Red. La MINI Seven è una reinterpretazione in chiave moderna della progenitrice di tutte le MINI, vale a dire la Austin Seven che era stata presentata da Sir Alec Issigonis, papà della Mini, nel 1959 e conosciuta ben presto in tutto il mondo come Mini.
per ilr esto le one d che io sappia non hanno mai avuto grossi problemi, il cambio è quello delle cooper s a 6 marce se non sbaglio quindi vai tranquillo, per il resto fai i soliti controlli
aspetta anche altri consigli comunque ;) ciaoooo
