nicoD Inviato 3 Gennaio 2012 Segnala Inviato 3 Gennaio 2012 ho trovato sulla superficie del faro anteriore e sull'anello cromato dei graffi, ho provato a passare il rimuovi graffi dell'arexons ma non funziona! che altro prodotto potrei usare? la calotta di plastica del faro la vendono singola o tutto in blocco? (so che l'anello cromato si vende come pezzo singolo)
MINId Inviato 3 Gennaio 2012 Segnala Inviato 3 Gennaio 2012 per eliminare i graffi sula plastica del faro dovresti carteggiare e poi lucidare... ..potresti prvare con il kit di ripristino fari della 3M...
nicoD Inviato 3 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2012 per eliminare i graffi sula plastica del faro dovresti carteggiare e poi lucidare... ..potresti prvare con il kit di ripristino fari della 3M...
ivan! Inviato 3 Gennaio 2012 Segnala Inviato 3 Gennaio 2012 sospettavo che si dovesse carteggiare infatti! ma stavolta voglio fare da me senza rinpinguare ancora il mio carrozziere! per carteggiare che carta serve? io in casa ho quella classica ruvida color rosso mattone, ma non so che grado di ruvidezza ci vuole! e per lucidare basta una cera classica per auto?
nicoD Inviato 3 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2012 non fare il pazzo con quella carta avra come minimo grana 100 è troppo ruvida di solito si inizia da 600 se il segno è molto evidente tipo una passata la 600 poi 800 ,1000 poi l'ultima 2000 che va fatta con l'acqua poi via di luciditrice e pasta x lucidare dai un occhio a questa discussione io ho rimesso a sesto un vetro da buttare,,, /index.php?/topic/22876-plastica-faro-cotta/">http://www.megamini....ica-faro-cotta/
ivan! Inviato 3 Gennaio 2012 Segnala Inviato 3 Gennaio 2012 ho visto la discussione e le tue foto del faro graffiato! ho proprio gli stessi graffi che avevi tu! allora potrei procurarmi una carta fine da 600 per inziare e pasta lucidante, ma risparmio molto rispetto al lavoro fatto dal carrozziere? perche a manualità non sono proprio bravo!
nicoD Inviato 3 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2012 (modificato) devi fare x forza tutti i i passaggi della carta senno ti si vede i graffi della carta quando provi a lucidare ,un mio consiglio non hai un amico carrozziere? xche x carterggiarli a mano non rende con la macchinetta si,,,è una cosa un po delicata,,credimi Modificato 3 Gennaio 2012 da nicoD
krismini.155 Inviato 3 Gennaio 2012 Segnala Inviato 3 Gennaio 2012 http://www.ebay.it/itm/RIMUOVI-GRAFFI-DISPLEX-LCD-DISPLAY-NOKIA-PSP-MP3-IPOD-/370456956000?pt=Accessori_per_Cellulari&hash=item5640f48c60#ht_3944wt_952 hai provato con questo? io usandolo avevo tolto i graffi dal contachilometri !
nicoD Inviato 3 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2012 http://www.ebay.it/i...0#ht_3944wt_952 hai provato con questo? io usandolo avevo tolto i graffi dal contachilometri !
krismini.155 Inviato 3 Gennaio 2012 Segnala Inviato 3 Gennaio 2012 ma io una prova la farei un faro è grande 20 cm il displex costa 4 euro,e anche se sono pochi gr può bastare per fare un faro intero, al max se non succede niente hai buttato via 4 euro, se sbagli qlc invece con la carta vetrata, butti almeno 120 euro di faro no?
nicoD Inviato 4 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 4 Gennaio 2012 ma io una prova la farei un faro è grande 20 cm il displex costa 4 euro,e anche se sono pochi gr può bastare per fare un faro intero, al max se non succede niente hai buttato via 4 euro, se sbagli qlc invece con la carta vetrata, butti almeno 120 euro di faro no?
ivan! Inviato 5 Gennaio 2012 Segnala Inviato 5 Gennaio 2012 allora cerchero' nel web il prezzo piu basso e lo ordino, vediamo se riesce a eliminare i graffi o almeno attenuarli visto che sono graffi leggermente in profondità
nicoD Inviato 5 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 5 Gennaio 2012 nico fai prima ad andare dal tuo carroziere e ti fai dare un po di pasta abrasiva x lucidare,, se non va via con quella lo devi carteggiare x forza,,,
nicoD Inviato 10 Gennaio 2012 Autore Segnala Inviato 10 Gennaio 2012 (modificato) devi fare x forza tutti i i passaggi della carta senno ti si vede i graffi della carta quando provi a lucidare ,un mio consiglio non hai un amico carrozziere? xche x carterggiarli a mano non rende con la macchinetta si,,,è una cosa un po delicata,,credimi Modificato 10 Gennaio 2012 da nicoD
nicoD Inviato 20 Marzo 2012 Autore Segnala Inviato 20 Marzo 2012 ho provato anche col plastX meguiars ma non funziona!! mi sa che devo carteggiare! cosa mi serve come attrezzatura?
