Ciao! sto per cambiare l` olio alla mini, dopo 14k km ne ha avuto abbastanza...
Ho scelto di mettere il Motul 5w30, sia perche e` approvato BMW sia perche` gli oli motul per le motociclette li ho trovati di qualita` ottima.
Domanda: quanti litri ne devo ordinare??
Poi, per il filtro mi basta prendere il filtro o serve anche ordinare qualche guarnizioncina o simili che va cambiata a ogni sotituzioen del filtro?
grazie! :-)
Quando cambi il filtro ti danno anche una guarnizione...
Per il motul io anche lo usavo sulla moto e sono ottimi olii pero a me hanno detto che di inverno quell'olio non va come dovrebbe andare per i primi km.... Perche lo devi far scaldare per bene
Prendine 5lt che ci vanno su per giu 4,4lt
Modificato da Minijuri
Ok grazie! comuqnue leggendomi le varie specifiche e test e latre cose (c`e da farsi una cultura sugli oli, ad avere tempo) ho scelto per il Valvoline Synpower 5W30 :)
Ma il 10w-60 della castrol come é??
È troppo per un motore come la mini?
Xk del solito olio castrol 0-30 mi sono stufato, avete qualcosa da indicarmi come olio migliore?
Tipo il royal purple ecc
se fai un uso stradale normale o sportivo non c`e` bisogno di cose strane, io ho preso il 5w30 sperando che quel filino di viscosita` in piu mi faccia consumare meno olio, Valvoline perche` me ne ha parlato benissimo un mio amico che ha una M3 preparata pesantemente con cui fa drift e ho detto "proviamo" ma e` comunque conforme allo standard LL-01 BMW ;)
Meglio dello 0-40 o 0-30 di sicuro. Vai tranquillo.
per Ludo: se non ricordo male 4,8 kg per cooper s e 4,5 per one e cooper. Trovi tutto infondo al manuale di uso e manutenzione. Per il filtro vai in bmw e ti danno già la guarnizioncina.
Io circa 300 km fa ho messo un 10w-40 prodotto da gazprom...il prezzo è ottimo dato che nella mia zona c'è un grossista che lo promuove, speriamo vada bene.
Con lo 0-40 scaldava un pò troppo, a prescindere dalla stagione, con questo noto una lieve diminuzione della T olio...ma aspetto prima di dare giudizi.
ci pensavo ora che sono stato un pesce, dovevo prendere 6 litri non 5, visto che ce ne vanno circa 4 e mezzo... quando tra 6 mesi rabbocco mi tocca rifarmelo spedire xD Trovato il filtro originale su internet spero arrivi tutto in settimana!
