Strumentazione aggiuntiva OLIO - VOLT by BMW
Ospite GIARDO
Oggi passando dal conce ho recuperato un "catalogo accessori Mini"; stampato 09/2006... nell'attesa d'una ricevuta l'ho sfogliato e ho trovato una cosina -sbav-sbav (punto n.5)
PROBLEM 1: ad oggi sull'ETK (versione 10/2006) il magazziniere non l'ha ancora trovato caricato
PROBLEMA 2: costerà un milione di euro?
QUASI PROBLEMA 3: le cornici son cromate ma si può risolvere
Questo credo li abbia ispirati ;)
http://www.altaminiperformance.com/product...d/GAUGEPOD.html
Non mi resta che cercare il codice del kit e/o dei componenti di montaggio... :mifune:
Modificato da GIARDO
Bellissimi, anche se col contagiri sembra la faccia di topolino al contrario... :)
Se costano come quelli vecchi che si mettevano vicino al posacenere sei sui 250 eurini già montati, giusto?
Li preferisco giù, sotto la console centrale.
Temperatura dell'olio molto utile (per chi tira e per sapere quando il motore veramente in temperatura, senza basarsi sull'acqua), la tensione è di una inutilità sconvolgente... piuttosto preferirei qualche altra temperatura, o al limite l'indicatore del rapporto stechiometrico
Ospite GIARDO
nuuuuuu, io la sotto quel semi porta-oggetti lo uso, per quello che ho sempre atteso un modo per reperire quelli della Alta, che cmq costeranno sempre di meno (tasse, trasporto, esclusi); però quoto sull'inutilità del valore "tensione"... a me interessa proprio la temp.olio, DAVVERO UTILE!
250? mmmmmmm, solo perchè è un nuovo "gadget", mi sa che deve avere un nuovo prezzo... mmmmmmmm???
Ospite giackyparklane
fico, ma 250 euro...........................non credete siano un po' tantini?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anch'io preferisco quelli sotto...
e nonostante il mio amore per il portaoggetti che c'è là
non rinuncerei a quelli in basso per quelli in alto
bellini... mi gustano... poi sono cromati... segnero nella lista dei regali di natale... :new_05:
Ospite GIARDO
sotto li ho visti anche dal vivo... si integrano bene ma non mi convincono, prendete le parole con le pinze... sanno di fast&furious! mmmmm......... li invece sarebbero "identici allo stile" del contagiri... come sono contorto
ora li cerco su ETK vari.. mmmmmmmmm
Ospite M4TtU5O
secondo me non sono male anche se forse mi piacciono di piu sotto...però secondo me è assolutamente inutile il livello batteria!!!
ma siamo sicuri che costino 250 comprensivi di montaggio?? mi sembra un po poco...
Ospite GIARDO
secondo voi è fattibile far fare il cabalggio non dalla bmw...? si risparmierebbe nn poco...
Ospite M4TtU5O
pinko yellow cosa ha pagato i suoi?tra quelli che ho visto sono fra i piu belli!!
Ospite Bosco85
non capisco.. perche.. "non dispondibile per one d" :new_17:
sarebbe bello avere la pressione del turbo al posto del voltometro (per la diesel) -sbav-sbav
sarebbe bello avere la pressione del turbo al posto del voltometro (per la diesel)  -sbav   -sbav
Modificato da Pinko
Ospite Bosco85
Forse perché va sensorizzata in modo diverso.
Puoi fare una cosa: prendi il supporto (o da contagiri o da portaoggetti) e poi prendi gli strumenti che vuoi tu.
Ovviamente il manometro del turbo si può mettere, ma se la macchina non è ritoccata non è molto significativo.
Ospite GIARDO
qualcuna di troppo... di strumentazione...
