Verniciare mozzi ruote
ciao a tutti, ho notato che la vernice di erie grigia tende a staccarsi e mi fa un po schifo vederlo... avevo pensato di verniciarlo in nero...che ne dite???
Fallo sta molto meglio e poi quello invecchia velocemente...vernice nera e trasparente opaco per alte temperature...viene una bomba e dura molto di piu, lo lavi bene con i prodotti adatti e torna sempre nuovo.
grazie caro, ma pensavo di farli nero lucido, userei la vernice del carrozziere, la stessa che usai x le pinze rosse del serie 1, se regge su quelle che scaldano di brutto reggera' anche qui...
Si dovrebbe reggere bene...anche lucido starà bene il peccato e che con la polvere dei freni diventa subito opaco. Vai di lavoro di fino!
Ospite Mathias
Bravo Luka!!! da tempo ho anch'io in mente di far questa modifica....i miei mozzi fan davvero schifo... sono anche un pò arrugginiti :(
guarda io l'ho già fatto sulla mia prima di cambiare i dischi, li ho incartati , e ho dato 2 mani di nero alta temperatura e una di trasparente, sempre alta temperatura.ho fatto 1500km senza nessun problema!in passato l'avevo fatto su altre auto, mettendole sul ponte , con qualche foglio di giornale copri il passaruota e isoli il disco con dello scotch carta!anche con la bomboletta non hai problemi!fidati!
