andrea87 Inviato 15 Dicembre 2011 Segnala Inviato 15 Dicembre 2011 faccio una domanda per molti stupida ma io non so come procedere.. avrei la mezza intenzione di verniciare le pinze dei freni e per fare una roba fatta bene le farei fare al carrozza.. ma come si smontano le pinze?? io non ne ho la minima idea
David Inviato 15 Dicembre 2011 Segnala Inviato 15 Dicembre 2011 fai fare tutto il lavoro al carrozziere...
Pozzame Inviato 15 Dicembre 2011 Segnala Inviato 15 Dicembre 2011 Le pinze di per se non è un problema, son 2 o 3 bulloni a pinza. Il fattaccio è che poi devi spurgare tutto l'impianto... :( Fallo fare dal carrozziere. Lui non le smonta, le toglie dalla sede ma lascia attaccato il tubo, e scherma il resto. ;)
dalbo92 Inviato 15 Dicembre 2011 Segnala Inviato 15 Dicembre 2011 penso che verniciare tutte 4 le pinze a che costo andresti ??
andrea87 Inviato 15 Dicembre 2011 Autore Segnala Inviato 15 Dicembre 2011 e infatti potrei farlo anche da solo ma se le smonto io è un casino al carrozzaio oggi ho chiesto e mi piglia 180€ :blink:
Matte 6464 Inviato 15 Dicembre 2011 Segnala Inviato 15 Dicembre 2011 se vuoi farlo tu prendi la mini la pianti su 4 martinetti in modo che riesci a fare tutte le pinze nello stesso tempo.... stacchi solo la pinza dal supporto senza togliere il tubo dell'olio e la vernici li con 20 30 euro te la cavi....e viene un lavoro fatto bne uguale.....
andrea87 Inviato 15 Dicembre 2011 Autore Segnala Inviato 15 Dicembre 2011 grazie ;) in questo caso però conviene usare la vernice a pennello.. è valida?
dalbo92 Inviato 15 Dicembre 2011 Segnala Inviato 15 Dicembre 2011 he sii penso che dovresti usare il pennelo è l'unica soluzione ma poi dura cioè quando si scalda riesce a tenere la vernice ??
Matte 6464 Inviato 15 Dicembre 2011 Segnala Inviato 15 Dicembre 2011 se copri bene e profili con lo scoth di carta puoi usare anche la bomboletta senza grossi problemi..... cmq si vengono bene sia a pennello che a spruzzo..... per la resistenza se son pulite bene le pinze e sgrassate usando la vernice ad alte temperature tiene senza problemi.....io le avevo fatte sulla mia e sono ancora perfette.... come vernice avevo preso una alta temperature della saratoga trovata al brico
andrea87 Inviato 15 Dicembre 2011 Autore Segnala Inviato 15 Dicembre 2011 se questo week cè un po di sole mi metto all'opera
ivan! Inviato 15 Dicembre 2011 Segnala Inviato 15 Dicembre 2011 grazie ;) in questo caso però conviene usare la vernice a pennello.. è valida?
dalbo92 Inviato 16 Dicembre 2011 Segnala Inviato 16 Dicembre 2011 dite anche con la bomboletta resiste ??
cippy Inviato 16 Dicembre 2011 Segnala Inviato 16 Dicembre 2011 dite anche con la bomboletta resiste ?? Se usi quelle per le alte temperature si.
