Gomme che toccano
Ospite spaceone
Ospite spaceone
Buona sera ragazzi, ho una mini one d con cerchi da 17 della team dynamics modello jet e quando carico 4 persone, anche leggere che siano mi toccano le ruote sul passaruota sovrastante sia in rettilineo quando prendo qualche piccolo avvallamento sia in curva.. Come posso provvedere al problema?
Grazie in anticipo
E' un problema molto noto, anzi lo vissuto io in prima persona, ho dovuto perfino togliere 800€ di assetto per questo problema, stavo per rovinare le gomme, in pratica affidati ad un buon carrozziere con una pazienza da santo o anche tu stesso e comincia a limare i passaruota da dentro ;)
metti un bel assetto regolabile e risolvi il problema oppure se vuoi risparmiare lascia a casa i 3 sfigati e viaggia solo con una bella faiga a fianco e poi ti toccheranno i parafanghi solo da fermo hahahahaha :yahoo:
  • Like 3
a me tocca senza assetto XD ahuahuahuah cmq se tocca occasionalmente solo a pieno carico..non mi preoccuperei più di tanto...chiaro che se la cosa si ripete spesse volte si potrebbero rovinare le gomme
Ospite spaceone
Limare i passaruota nn la vedo una cosa difficile... Ma quanto sono spessi e soprattutto quanto devo limarli?
se tocca c'è un problema.
o ammo scarichi, o et del cerchio esagerato, o assetto troppo basso o un pò di cose insieme
contando che la mini scendendo dietro varia il camber in base all altezza quindi un cerchio 7x17 et48 abbassando di 3 cm e non recuperando il camber a valori stock,se tocca gli ammo sono alla fine o troppo morbidi con et40 tocchera un pelo solo con ribasamente superiori a 3cm(e avrete un camber troppo negativo che la renderà poco piacevole da guidare)
personalmente ho uno coilover spax basso il giusto ma alla fine della vita e idraulica aperta ma durissimo,circa 2 dita tra gomma e passaruota,camber a valori stock e anche con et38 non tocca anche in 4,questo perchè talmente rigido che non lo permette
Ospite spaceone
Maaa se volessi montare un assettino completo spendendo poco (o per meglio dire il giusto)? Anche perchè ho notato che soffre molto di rollio la mia oneD
Ospite compli
metti i 215 40 17 e risolvi il problema, ankio ho il tuo stesso problema visto che ho la macchina piu' bassa di 5.5 cm
solo che non sono omologate
Io ho il problema solo nelle gomme posteriori... Si possono mettere questi fermacorsa nelle sospensioni originali?
si si è un lavoro che si fa in 5 minuti a casa...vanno su anche sulle sospensioni originali!
Ospite compli
qualcuno ha provato questi tamponi???come si comporta con quattro persone??
