Sound MINI cooper S R56 rest. terminale step II dopo 5000 Km
a ecco, mi ricordo il tuo al raduno di desenzano e facevo un bel sound...speriamo che per il 29 si sia liberato almeno un po...
Ormai è un anno che lo ho su.
E dopo 2 giorni che lo avevo messo ci sono andato in pista. :post-8-1120394934:
Io quando lo avevo montato su centrale stock, nuovo anche lui, faceva poco più sound dello stock! Dopo 4 mila Km ha iniziato a fare il sound classico dello step II...
kry mica più o meno conosci le misure del centrale che hai comprato? sono ancora indeciso tra comprarlo di marca tipo ragazzon o supersprint o farmelo fare artigianalmente..
Il supersprint è diviso in 2 parti e costa una fucilata!
O spendi 200 euro per il ragazzon e vai tranquillo, o te lo fai fare artigianale... Le misure non le so! Ma tu non lo avevi già tolto il silenziatore dal tuo?!
si io ora sto di diretto solo quel marmittaro che mi ha fatto il lavoro mi ha messo un tubo di ferro secondo me da 70 mm infatti ho perso un pò hai bassi.. io vorrei capire solo come funziona sto centrale così compro il tutto e me lo faccio fare
I diametri non li so! Ma se tu al posto del silenziatore metti un tubo dritto dello stesso diametro di tutto il centrale è come se avessi un centrale non silenziato! Ne più ne meno...
ma nn sono diversi?? io pensavo che fosse più grande il centrale nn silenziato aftermarket..
No stesso diametro!
Comunque se prendi il ragazzon per S r56 non sbagli ;)
Modificato da Kry90
o fai come dice kry modificando il tuo...o metti un tubo di diametro 57....
il diametro deve essere uguale!!! ma nn avevi la mappa? mi sa che devi dargli una ritoccatina se modifichi il diametro del centrale.....
Esatto!
a ecco, allora perfetto...è come pensavo. ah Kry, per il 29 ci troviamo che facciamo la strada insieme ok? per chi vuole insieme anche ad altri...
Si si no problem ;)
Kry come lo vedi scarico completo minigarage da 70mm di diametro e finalini da 100mm:) un ragazzo lo vende e quasi quasi me lo compro:)
Ti svuota un casino! Dopo devi farti sistemare la mappa...
Ma è per caso il replica challenge?! Preparati a far bordello! Hahaha
Ale allora me lo sconsigli? Devo aspettare un offerta migliore..
Lascia perdere! Fatti uno step II con centrale libero e vai tranquillo.... In fin dei conti è una configurazione ancora "economica" per così dire! ;)
