ruspamen Inviato 10 Giugno 2012 Segnala Inviato 10 Giugno 2012 scusate la domanda ragazzi,quindi se io monto un centrale non silenziato di 57mm, dello stesso diametro dello stock,nn svuota per niente ai bassi?o sentirei lo stesso una piccola perdita??
Kry90 Inviato 10 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 10 Giugno 2012 scusate la domanda ragazzi,quindi se io monto un centrale non silenziato di 57mm, dello stesso diametro dello stock,nn svuota per niente ai bassi?o sentirei lo stesso una piccola perdita?? Io sinceramente non ho sentito differenze... Un mio amico che l'ha provata però dice che in cambiata ha perso qualcosa!
Ale Bugatti Inviato 11 Giugno 2012 Segnala Inviato 11 Giugno 2012 scusate la domanda ragazzi,quindi se io monto un centrale non silenziato di 57mm, dello stesso diametro dello stock,nn svuota per niente ai bassi?o sentirei lo stesso una piccola perdita??
Kry90 Inviato 11 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 11 Giugno 2012 Perdi, inutile nasconderlo, una bella rimappata è l'unica soluzione dopo aver montato un centrale non silenziato. Ti assicuro che non perdi! Ieri ho girato in pista dietro a quella di Cippy, lui ha solo terminale step II con centrale stock! Gli ero sempre a culo, anzi, in uscita di curva avevo anche qualcosa in più.... Agli alti si guadagna anche qualcosa!
pinnarulez Inviato 11 Giugno 2012 Segnala Inviato 11 Giugno 2012 riusciresti a fare un video in movimento? :post-8-1120395115:
Kry90 Inviato 11 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 11 Giugno 2012 riusciresti a fare un video in movimento? :post-8-1120395115: Da fuori o da dentro?! Comunque appena posso lo faccio! ;)
ruspamen Inviato 11 Giugno 2012 Segnala Inviato 11 Giugno 2012 da fuori magari,mi stai facendo venire la scimmia :D
Kry90 Inviato 11 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 11 Giugno 2012 Appena riesco lo faccio! Promesso ;)
ruspamen Inviato 11 Giugno 2012 Segnala Inviato 11 Giugno 2012 grazie ;) ,un'altra domanda stupida,ma se per esempio compro il centrale non silenziato da 57mm,poi ad esempio se voglio comprare un terminale della ragazzon,devo sempre vedere se anche il suo diametro sia di 57 propio per non perdere niente ai bassi o non conta il diametro del terminale,ma solo quello del centrale?? scusa la domanda ma sono un po inesperto.. :D
cippy Inviato 11 Giugno 2012 Segnala Inviato 11 Giugno 2012 grazie ;) ,un'altra domanda stupida,ma se per esempio compro il centrale non silenziato da 57mm,poi ad esempio se voglio comprare un terminale della ragazzon,devo sempre vedere se anche il suo diametro sia di 57 propio per non perdere niente ai bassi o non conta il diametro del terminale,ma solo quello del centrale?? scusa la domanda ma sono un po inesperto.. :D Conta conta. Senza contare che se hai 2 diametri diversi devi pure lavorarci su per poterli renderli compatibili.
ruspamen Inviato 11 Giugno 2012 Segnala Inviato 11 Giugno 2012 capito,è quello che pensavo anche io,grazie ;) ,quindi devo assicurarmi che sia il centrale non silenziato che il terminale abbiamo lo stesso diametro,nel mio caso 57mm,come lo stock per nn perdere niente ai bassi..
Mr.Wonderful Inviato 11 Giugno 2012 Segnala Inviato 11 Giugno 2012 (modificato) Tutto libero fa perdere per forza sotto,le contropressioni fanno tanto! centrale libero e step2 è un ottimo sound però un filo si perde ovvio che con 184cv la perdita è minima poi il vostro motore ha un erogazione diversa da quello Psa quindi "avendola sempre in coppia" sotto lo sentite poco,diciamo che quello che perdi sotto lo recuperi sopra nulla di esagerato ma cmq la fuoriuscita dei gas di scarico è favorita.... Modificato 11 Giugno 2012 da Mr.Wonderful
zano_89 Inviato 11 Giugno 2012 Segnala Inviato 11 Giugno 2012 quoto kry, non perdi niente, anch'io ho il centrale libero con il nuovo step2 e non ho perso niente... ;)
antominicooper Inviato 11 Giugno 2012 Segnala Inviato 11 Giugno 2012 Ragazzi ho misurato con il calibro il mio centrale ma nn è 57mm ma 55mm è mai possibile?
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 12 Giugno 2012 Segnala Inviato 12 Giugno 2012 Tutto libero fa perdere per forza sotto,le contropressioni fanno tanto! centrale libero e step2 è un ottimo sound però un filo si perde ovvio che con 184cv la perdita è minima poi il vostro motore ha un erogazione diversa da quello Psa quindi "avendola sempre in coppia" sotto lo sentite poco,diciamo che quello che perdi sotto lo recuperi sopra nulla di esagerato ma cmq la fuoriuscita dei gas di scarico è favorita....
Mr.Wonderful Inviato 12 Giugno 2012 Segnala Inviato 12 Giugno 2012 Anche una questione di traiettorie ;) 1
cippy Inviato 12 Giugno 2012 Segnala Inviato 12 Giugno 2012 gli stavi a culo perchè eri in scia probabilmente... :post-8-1120395108: O perchè entrambi non siamo buoni ad andare in pista sotto l'acqua. :blush: 1
Kry90 Inviato 17 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 17 Giugno 2012 Ecco il video in movimento fatto con la Go-Pro... Bisogna ringraziare Mr. Wonderful ;) A breve altro video da fuori ;) 1
ACsteve427 Inviato 17 Giugno 2012 Segnala Inviato 17 Giugno 2012 che figata la Go Pro!! Per il sound... rende sempre meglio dal vivo, ormai lo conosco bene :D
Mr.Wonderful Inviato 17 Giugno 2012 Segnala Inviato 17 Giugno 2012 Eheh devo postare anche io il mio ;) good soundzzz 1
Kry90 Inviato 18 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 18 Giugno 2012 che figata la Go Pro!! Per il sound... rende sempre meglio dal vivo, ormai lo conosco bene :D Hahaha dal vivo è uno spettacolo! Ho sentito la mia da fuori venerdì pomeriggio ed è imbarazzante :D
pinnarulez Inviato 19 Giugno 2012 Segnala Inviato 19 Giugno 2012 rispetto al solo terminale quanto è l'incremento di suono?
Kry90 Inviato 19 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 19 Giugno 2012 rispetto al solo terminale quanto è l'incremento di suono? La differenza si sente, come è giusto che sia! Da dentro comunque non è esagerato...
pinnarulez Inviato 19 Giugno 2012 Segnala Inviato 19 Giugno 2012 Obbiettivamente può dare problemi con le forze dell'ordine? Considerato che si rischia una multa di 398 euro ritiro libretto e revisione straordinaria in caso di controllo quanto da nell'occhio?
Kry90 Inviato 19 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 19 Giugno 2012 Obbiettivamente può dare problemi con le forze dell'ordine? Considerato che si rischia una multa di 398 euro ritiro libretto e revisione straordinaria in caso di controllo quanto da nell'occhio? Sotto i 2500/3000 giri la differenza non si sente! Quando apri sopra i 3000 senti la differenza... Bisogna avere testa ;)
