..allora....
Stavo montando il kit recupero vapori e ho fatto un danno
Ho rotto un pezzo
https://www.m7tuning...stall-m7occ.pdf
Nella foto è il beccuccio del punto 2
Il pezzo è avvitato, è uno sfiato della testa, a parte la sporcizia, finchè non lo cambio c'è la possibilità di fare danni?
Il pezzo per trovarlo il più velocemente possibile mi posso rivolgere a Luciano??
Sull ETK ho visto che è la valvola di spurgo carter
Ora sfiata sul motore visto che si è rotto il beccuccio...
Modificato da RUBENS
in teoria se non dico una cavolata xche non ho il pezzo sotto mano dovresti tirar giu il coperchio delle valvole e far una filettatura di dov'e lo sfiato poi ci avviti un raccordo da 1/4 filettato o 1/8 dipende quanto spazio hai x filettarlo in pratica da una parte è filettato da una parte è dritto come l'originale che ti si è rotto .. magari se metti una foto ti potremmo aiutare meglio ma non penso che ci siano altre procedure o lo tappi(non so se con 1 sfiato vada bene) o lo incollli ma dubito che terra!!spero di esserti stato utile :closedeyes:
http://realoem.com/b...088&hg=11&fg=15
ma no... non c'è bisogno di fare tanto
E' il pezzo 1 nel link
e avvitato con 1 sola vite
Stavo montando il kit recupero vapori... fatto in casa :)
E nel tirare via il tubo vecchio si è rotto il beccuccio
Ora sfiata libero... quindi credo che al massimo mi possa sporcare un pò in giro... tutto qui..
pensavo peggio puoi ordinare il ricambio allora mi sembrava che era tutto fuso nella coperchio x questo ti ho detto di far cosi ,,, si sporchera' un po in giro al massimo se ci devi girare ci metti una retina x non far entrare lo sporco cosi eviti problemi,,
